Amazon onderkant schoonmaken, ontroesten en tectyleren
- WILBERT Stadhouders
- Offline
18-07-2024 15:48 - 18-07-2024 18:46 #1045873
door WILBERT Stadhouders
Amazon onderkant schoonmaken, ontroesten en tectyleren is gemaakt door WILBERT Stadhouders
Beste leden
kennen jullie of op basis van ervaring een bedrijf, liefst omgeving zeeland of zuidholland westbrabant dat de onderzijde van een amazon kan schoonmaken, ontroesten en opnieuw kan behandelen met roestpreventie. Bodem is verder goed, niet rot en gaaf maar het gaat om perfectionering en preventie.
hoor graag reacties waarvoor dank.
Met vriendelijke groet
Wilbert
Wilbert
Laatst bewerkt 18-07-2024 18:46 door WILBERT Stadhouders. Reden: Tekstfoutje
- Albert de Leest
- Offline
- Elite lid
18-07-2024 21:00 #1045874
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Amazon onderkant schoonmaken, ontroesten en tectyleren
Hoi Wilbert, zoek naar dinitrol bedrijven, kom je zeker enkele tegen in de provincies die je noemt. Groeten Albert
- Coen de Voogd
- Offline
21-07-2024 09:53 - 21-07-2024 10:08 #1045894
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Amazon onderkant schoonmaken, ontroesten en tectyleren
Voor het schoonmaken en verwijderen van de oude (dikke) lagen tectiel is droogijs stralen de meest effectieve oplossing. Vanuit deze totaal schone situatie kan je vervolgens verder bepalen wat er gedaan moet worden qua roestverwijdering en roest bescherming.
Let wel: Mocht er echter roest verwijderd worden, dan kan dit niet via droogijs stralen.
Laatst bewerkt 21-07-2024 10:08 door Coen de Voogd.
- Ed van der Zee
- Offline
21-07-2024 22:49 - 21-07-2024 22:51 #1045904
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Amazon onderkant schoonmaken, ontroesten en tectyleren
Ja, eens met Coen. Dit is de beste manier om de tectyl te verwijderen, is wel prijzig en kost ca 1200 euro voor een hele onderzijde goed schoon maken en ik zou verder geen tectyl meer gebruiken. Afhankelijk van de hoeveelheid roest die wordt gevonden kan je de volgende stap zetten. Indien roestvrij kan 2K epoxyprimer en aflak, geeft ook cosmetisch het beste resultaat en kun je nog een Clear Coat overheen zetten. Als er toch wel roest is die je niet met stralen kan of wil verwijderen is RX5 en RX10 een optie. Hier een foto van een 142 die we hebben gerestaureerd en alle tectyl hebben verwijderd, gaat om een origineel NL wagen met wat roest en hier gekozen voor RX5 en RX10. Dit is een RAL kleur die aardig in de buurt komt van wat Volvo gebruikte als coating voor de onderzijde. De wielkuipen zou ik gewoon zwart afwerken en RX10 heeft een mooie zwarte kleur in hoogglans.
Inmiddels de overgangen van de kleuren netter afgewerkt, ben benieuwd hoe jouw Volvo onder het IJsstralen vandaan komt.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 21-07-2024 22:51 door Ed van der Zee.
- Offline
22-07-2024 16:44 #1045906
Beantwoord door WILBERT Stadhouders in topic Amazon onderkant schoonmaken, ontroesten en tectyleren
Hartelijk dank voor de reacties. Daar kan ik duidelijk wat mee en ben nu beter voorbereid!
- Coen de Voogd
- Offline
22-07-2024 22:11 #1045917
door Coen de Voogd
Op dit forum is er (al) het nodige geschreven over bescherming van de onderkant van onze geliefde auto’s waarbij ook verwezen wordt naar onafhankelijke testen van producten die hiervoor worden aangeboden. Zoekterm: underbody
- Perro
- Offline
22-07-2024 23:07 #1045919
door Perro
Beantwoord door Perro in topic Amazon onderkant schoonmaken, ontroesten en tectyleren
Kijk eens op de website van Stipt Polish Point, autorestauratie, Eindhovenseweg Zuid in Best. Op You Tube kun je filmpjes zien hoe ze werken, welke middelen ze gebruiken en wat het resultaat is. Laatste filmpje van 2 dagen terug wordt een Honda van een dikke laag tectyl ontdaan.
- Coen de Voogd
- Offline
23-07-2024 22:03 - 23-07-2024 22:03 #1045930
door Coen de Voogd
In bewust filmpje lijkt het er sterk op dat die tectiel laag eerst bewerkt wordt met een oplosmiddel (vermoed niet dat t verfafbijt is want dan ook andere lak aangetast). En daarna de verweekte laag eraf spuiten met hoge waterdruk.
Laatst bewerkt 23-07-2024 22:03 door Coen de Voogd.
- Ed van der Zee
- Offline
24-07-2024 23:02 #1045935
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Met koudijs stralen krijg je een prima resultaat, nadeel het is arbeidsintensief en dus duur. Ook moet de compressor krachtig genoeg zijn en dat zal ik illustreren.
Dit is de opstelling, het kan buiten maar ook prima binnen er blijft zwart stof over en de CO2 ijskristallen verdampen.
Na een keer stralen was het zo, als je goed kijkt zie je dat er nog tectylresten achter zijn gebleven en we waren niet te vreden.
Pas na herstralen bij mij in de loods kregen we het gewenste resultaat, je ziet ook dat de rubbers schoon worden en niet beschadigen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
