Sierlijst raam terugplaatsen
- Malou ter Horst
- Bouwt uit de hand gelopen project om tot camper.
05-06-2024 13:58 - 05-06-2024 17:54 #1045322
door Malou ter Horst
Sierlijst raam terugplaatsen is gemaakt door Malou ter Horst
Beste mensen,
De chromen sierlijst van mijn voorruit moet worden teruggeplaatst. Heeft iemand daar ervaring mee en tips over?
Dank!
Dank!
Laatst bewerkt 05-06-2024 17:54 door Malou ter Horst.
- P. Hanot
- Elite lid
05-06-2024 19:43 - 05-06-2024 19:45 #1045334
door P. Hanot
Beantwoord door P. Hanot in topic Sierlijst raam terugplaatsen
Niet zelf aan beginnen, ik heb zelf een hele nieuwe set verprutst en heb het daarna dan maar bij een volvospecialist met ervaring laten doen. Het idee om het zelf te doen heeft me 220 euro extra gekost, zonder resultaat. (dit was voor een pv544)
Laatst bewerkt 05-06-2024 19:45 door P. Hanot.
- Han Misdom
05-06-2024 21:20 #1045336
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Sierlijst raam terugplaatsen
Heb het een paar keer bij een Amazon gedaan. Is prima zelf te doen maar het is een geduldwerkje. Niets forceren, voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast.
Ik heb de procedure gevolgd die in de Haynes workshop manual beschreven staat.
- Johan Geers
06-06-2024 01:25 #1045342
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Sierlijst raam terugplaatsen
Het best is dat je het met twee man doet, ik heb bij mij een electriesche draad van 2 mm in de gleuf gelegd zodat deze open staat en dan een man die de strip in de gleuf duwd en de ander die de draad voorzichtig terug trekt.
Als je een aftermarket rubber hebt gemonteerd gaat het moeilijker als met een orgineel rubber dat is mijn ervaring.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Malou ter Horst
09-06-2024 13:23 #1045394
Beantwoord door Malou ter Horst in topic Sierlijst raam terugplaatsen
Dank allemaal voor de reacties! Dan ga ik het laten doen.
Ik kan de clipjes ook nergens online vinden. Iemand een linkje?
![:) :)](/media/kunena/emoticons/8.png)
10-06-2024 09:14 #1045405
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic Sierlijst raam terugplaatsen
Aangezien je het over clips hebt is het nu toch nodig om aan te geven welk type auto je hebt en over welke type sierlijst het gaat.
De eerdere reactie's gaan over een sierlijst welke in een rubber zit zoals bij de Amazon en Katterug.
- Malou ter Horst
10-06-2024 14:15 #1045409
Pardon. Het gaat om een 240 station lijkwagen uit '78
10-06-2024 17:02 #1045413
door Renny Verwer
Ik ga er vanuit dat de sierlijst gemonteerd zit met plastic klemmen en dat de sierlijst ook een rubberstrip heeft aan de buitenzijde.
In dit geval zijn er twee clipsets te koop, voor een blanke voorruit 270147, voor een getinte voorruit met blauw/groene bovenrand is dit 270148.
Beide sets zijn bij meerdere specialisten wel te koop, even googlen maar.
Mocht je nog de oude, metalen klemmen hebben en de sierlijst dus bestaat uit meerdere losse delen is het lastiger.
Deze klemmen zitten onder de plaklaag en dan moet de voorruit eruit. Meestal wordt er dan het nieuwere type gemonteerd.
- Malou ter Horst
10-06-2024 17:26 #1045418
Dankjewel Renny.
- Malou ter Horst
17-06-2024 12:04 #1045509
Hoi Renny, Ik heb de nieuwe clips inmiddels in huis, maar kan nergens een manual vinden voor installatie. Ik heb eerder geprobeerd de sierstrip terug te plaatsen maar toen een aantal clipjes gebroken. Weet jij (of iemand anders) online een video te vinden waar ik kan zien hoe ik de lijst het best terugplaats? Dank!
