Openhouden achterklep Amazon
- Coby Van Den Heuvel
12-09-2023 14:53 #204651
door Coby Van Den Heuvel
Openhouden achterklep Amazon is gemaakt door Coby Van Den Heuvel
Dag,
Al jaren gebruikte mijn schoonvader een los stangetje om de achterklep van zn Amazon uit 64 open te houden.
graag wil ik de originele werking weer herstellen, maar hoe werkt dat?
onder de achterzijde van de klep zie ik 2 “torsie-stangen”
met groet
jurgen
met groet
jurgen
- Han Misdom
12-09-2023 17:37 #204655
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Openhouden achterklep Amazon
De kofferklep wordt inderdaad opengehouden door die twee torsieveren. Na verloop van tijd worden die moe en werkt het niet meer. Er is een mogelijkheid om deze torsieveren een strandje strakker te zetten. Als dat al gebeurd is wordt het lastig.
Dan worden het of twee nieuwe torsieveren of de veren van links en rechts verwisselen. Het is wel een K-klus.
LET OP: er staat erg veel spanning op deze veren dus kijk uit voor je vingers!!!
12-09-2023 19:27 #204659
Beantwoord door Coby Van Den Heuvel in topic Openhouden achterklep Amazon
Dag Han,
als het niet meer werkt, kan ik ze ook verwijderen en verwisselen. Deze kofferdeksel moet ik toch met een stangetje openhouden.
inderdaad dat ziet eruit als rotklus
- Hansw
13-09-2023 00:16 #204663
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Openhouden achterklep Amazon
Jurgen, waar woon je? Ik heb een zeer eenvoudig stukje gereedschap gemaakt om de veer wat te torderen en wil je evt wel helpen. Vervolgens kun je een blokje tussen de veer en de aanslag drukken. Het hoeft soms maar iets te zijn.
Sommigen doen het met een grote ringsleutel, je kunt ook de zoekfunctie op het forum gebruiken, er is al meer over geschreven.
Succes, Hans
Succes, Hans
13-09-2023 09:37 #204666
Dag Hans,
bedankt voor het advies, ik ga op zoek en begrijp nu hoe het werkt. Alleen dat tooltje nog maken.
is daar een tekening met maten van?
mvg jurgen
mvg jurgen
- Hansw
13-09-2023 11:30 - 13-09-2023 11:33 #204668
door Hansw
Het hulp stukje kan ik even niet meer vinden, maar het kan ook met een stevige inbus die je verlengt met een pijp/ ringsleutel omdat er behoorlijk spanning op de torsiestaaf staat bijvoorbeeld. Ik heb aan beide zijden een klein stukje hout er tussen geschoven. Het ronde stukje heb ik iets uitgehold in de lengte zodat de staaf het hout in de originele sponning duwt en alles zo goed blijft zitten. Ik hoop dat het tekeningetje duidelijk is. Het is handig om het met zijn tweeën te doen..
Laatst bewerkt 13-09-2023 11:33 door Hansw. Reden: Aanvulling
