montage rubber motorkap
- Kees de Vries
06-09-2023 17:07 #204565
door Kees de Vries
montage rubber motorkap is gemaakt door Kees de Vries
Hallo lezers,
Na een martelgang krijg ik graag advies. Het betreft een Amazon, motorkap omhoog. Hoe monteer ik de rubberstrip in de goot aan de voorzijde van de auto (over de breedte). Op de strip komt de voorkant van de motorkap te rusten. Ik krijg het niet voor elkaar en kan geen video vinden.
Bij voorbaat dank.
Kees de Vries
Bij voorbaat dank.
Kees de Vries
- Hansw
06-09-2023 19:17 - 07-09-2023 11:20 #204566
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic montage rubber motorkap
Dag Kees, als je het rubber bedoeld op de foto, het is altijd een gepiel om de rubbers er in te krijgen, zo'n gootje zit ook bij de portieren of de achterklep van een combi. Heb je de zoekfunctie al geprobeerd?
Ongetwijfeld is er een passende pezen trekker maar die heb ik ook niet. Het lukt mij door het rubber iets in te vetten met vaseline en een stompe beitel of pakking schraper te gebruiken. Je drukt zo telkens de breedte van de beitel in het gootje.
Maar wellicht zijn er anderen op het forum die een beter idee hebben.
Laatst bewerkt 07-09-2023 11:20 door Hansw. Reden: Schrijf fout
- Niek de Boer
06-09-2023 19:36 #204567
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic montage rubber motorkap
Mogelijk heb je een rubber dat niet bij de radiateurboog van jouw auto hoort! Er zijn namelijk twee uitvoeringen .Het vroegere type rubber heeft onderdeelnummer 657986 en het latere type rubber heeft nummer 671629. De verschillende metalen radiateurbogen hebben dan ook een verschillende onderdeelnummers .Het hangt van het bouwjaar van de auto af. Kun je een paar foto’s maken van het rubber en de metalen radiateurboog? Wellicht kunnen we je dan helpen.
groet, Niek de Boer.
- Kees de Vries
06-09-2023 21:51 #204570
door Kees de Vries
Beantwoord door Kees de Vries in topic montage rubber motorkap
Hallo Niek, hierbij de foto's. Het is 1969 Amazon.
dank voor je hulp.
dank voor je hulp.
- Kees de Vries
06-09-2023 21:56 #204572
door Kees de Vries
Hallo Hans, jij verwoordt de martelgang Van alles heb ik geprobeerd. Niek heeft misschien de oplossing. Dank voor je reactie.
06-09-2023 23:34 #204574
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic montage rubber motorkap
Hans heeft het andere (oudere) type.
Je hebt de latere rand en het juiste rubber.
Ik heb voor 0,20 een plastic gereedschapje gekocht bij de kringloop en er een botte punt aan gemaakt.
Zie
Dan is het een kwestie van eerst het ene 'voetje' in de klemrand drukken en daarna de andere.
Maar als de verf te dik in het gootje voor het rubber zit dan wil dat misschien niet lekker.
Zie
- Niek de Boer
07-09-2023 00:26 - 07-09-2023 00:52 #204576
door Niek de Boer
Ja,Kees jouw rubber hoort bij de rand van jouw radiateurboog. Hans heeft naar mijn mening trouwens hetzelfde type als jij. Let op, je moet het rubber ook in de goede richting monteren . De uitstekende flap moet naar de voorkant van de auto wijzen. En het rubber moet bovendien aan de linker- en de rechterkant ongeveer 3 cm uitsteken, dus daar niet in de metalen rails zitten.
succes toegewenst, Niek de Boer.
Laatst bewerkt 07-09-2023 00:52 door Niek de Boer.
- Kees de Vries
07-09-2023 10:01 #204578
door Kees de Vries
Dank voor de reactie. Ik ga met hernieuwde moed verder.
- Kees de Vries
07-09-2023 10:02 #204579
door Kees de Vries
Dank Niek, het is dus niet anders. Ook voor de aanvullende tips.
- Kees de Vries
07-09-2023 10:16 #204580
door Kees de Vries
Dan ga ik het zo proberen, dank.
