kit bij scharnieren en sierlijsten
- Wilco Van de Vosse
28-03-2022 16:42 #198302
door Wilco Van de Vosse
kit bij scharnieren en sierlijsten is gemaakt door Wilco Van de Vosse
Beste collega's, ik heb op het forum gezocht op welke manier jullie de scharnieren en sierlijsten afkitten. Ik kon niet direct een passende antwoord vinden. Kan iemand mij helpen?
- Emo van Halsema
28-03-2022 20:04 #198311
door Emo van Halsema
Beantwoord door Emo van Halsema in topic kit bij scharnieren en sierlijsten
Afkitten?
- Cor Kraaijeveld
28-03-2022 20:38 #198313
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic kit bij scharnieren en sierlijsten
Origineel zijn de klemmetjes met carrosserie kit vastgekit in de sierlijst en na montage een flinke dot kit aan de binnenkant op de klem om te voorkomen dat er water binnen komt. Bij de scharieren in de portieren de ruimte tussen rubber en scharnier origineel opgevuld met carrosseriekit opdat het portierrubber goed afsluit.
gr. Cor.
gr. Cor.
29-03-2022 19:31 #198338
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic kit bij scharnieren en sierlijsten
Ja, vroegher ...Tegenwoordig gebruiken de meesten de schroefdraad en moer op plat stukje wat je in de sierlijst schuift ... die voorzie ik aan de binnenkant van kit op bitumenbasis (nooit siliconen !!)
De oude clips hebben veel nadelen, beschadigen verf bij montage -> roest en ophopen vuil/modder -> nog meer roest en gebruikt bijna niemand meer
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers
30-03-2022 02:38 #198355
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic kit bij scharnieren en sierlijsten
Ik heb mijn sierlijsten met dit
www.lazada.com.ph/products/20pcsset-car-...f1427NRFkLG&search=1
of
www.lazada.com.ph/products/20pcs-car-int...rch=1&freeshipping=1
clips gedaan, moet je wel wat aanpassen en monteren voor dat je de bekleding er doet, kun je ze langs de binnenkant nog wat doortrekken zodat de sierstrip strak tegen de plaat zit.
Voordeel ge heel van kunstof nadeel je kunt er niets mee stellen fixt positie
Ik hoop dat de shortcuts weken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Koen Sollie
30-03-2022 10:27 #198357
door Koen Sollie
Ons werkpaard: 245DL 1982
Lekker toeren: Duett 1968
Restauratie project: Amazon 1965 originele NL auto sinds juli 1978 m'n eerste eigen Volvo
Wachten op betere tijden: Amazon Combi 1964
Beantwoord door Koen Sollie in topic kit bij scharnieren en sierlijsten
Hallo Johan,
Heb je de gaten in de carrosserie wel nog afgekit? Lijkt mij een goed alternatief voor de metalen klemmetjes maar ook niet waterdicht toch?
Groet, Koen
Groet, Koen
- Johan Geers
31-03-2022 01:33 #198371
door Johan Geers
Neen ik ze niet afgekit, maar hier in de Filippijnen valt het wel mee met vocht en de deuren zitten vol met cavatiwax van M3 dat beschermt goed.
Je moet alleen goed zorgen dat je afwatering van de deuren goed is.
Ik heb het voordeel dat het hier mooit vriest dus vocht in dueren kan niet bevriezen.
Nog een tip als je b.v. ergens remolie gemorst heb op de carosorie en dat is gaan roesten, beetje schoon maken en inspuiten met cavtiwax roest gegarandeert niet meer verder cavatiwax zit roest bestrijder in.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
