Passing kofferdeksel Amazon sedan
- Teun van Popta
31-10-2021 23:11 #196401
door Teun van Popta
Passing kofferdeksel Amazon sedan is gemaakt door Teun van Popta
Beste Volvo-vrienden,
Wederom ben ik weer eens met de restauratie van een Amazon bezig. Ook bij deze auto stuit ik op het probleem dat het kofferdeksel eigenlijk iets te breed is voor de carrosserie hetgeen ervoor zorgt dat metaal op metaal komt en de lak daar dus afslijt waardoor het inderdaad kaal metaal op kaal metaal wordt en roest toe kan slaan.
ik heb dit al eens opgelost door het kofferdeksel iets te laten versmallen maat vraag me af of je de achterschermen ook iets uit elkaar zou kunnen drukken met een hydraulische pers.
heeft iemand zoiets al eens gedaan?
groet,
Teun
groet,
Teun
- 05703-dummy
01-11-2021 04:22 #196403
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Passing kofferdeksel Amazon sedan
Interressant dat je hier over begint, Teun. Dat probleem had mijn Amazon ook, maar ik had er nooit iets over gehoord en dacht dus dat dat aan die van mij lag.
Een oplossing heb ik helaas niet voor je.
Groet, Hans
- Teun van Popta
01-11-2021 08:45 #196404
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Passing kofferdeksel Amazon sedan
De oplossing die bij mijn 122S gedaan is bestond uit het versmallen van het kofferdeksel. Dat heeft Jacco van Wel uit Haren gedaan. Echt perfect.
Misschien dat ik het toch maar voorzichtig probeer om eens te kijken wat er gebeurt als ik de achterzijde iets uit elkaar ga drukken.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
- 05703-dummy
01-11-2021 10:06 #196406
door 05703-dummy
Groet, Hans
Ik dacht even dat je tankdop ook opeens verplaatst was, maar die ene foto is in spiegelbeeld
Blijft een apart fenomeen, en nog aparter dat ik er eigenlijk nog nooit iemand over gehoord heb. Het zou toch ook niet met verschillende productiejaren te maken hebben lijkt me (?).
Groet, Hans
- Rob Funcke
- Elite lid
01-11-2021 11:36 #196408
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Passing kofferdeksel Amazon sedan
Mijn Amazon heeft het ook,
Denk dat het veel voorkomt.
Door het plaatsen van een nieuw kofferdeksel rubber zal het vermoedelijk wat minder opvallen.
Hetzelfde zie je vaak in de naad tussen voorscherm en voorportier.
Deze is zonder nabewerking ook niet gelijk met name in de ronding zie je vaak een afwijking.
- 05703-dummy
01-11-2021 15:59 #196413
door 05703-dummy
Groet, Hans
Klopt Rob, met een nieuw rubber ligt het kofferdeksel wat hoger waardoor de carrosserie niet geraakt wordt tenzij je de klep heel hard dichtsmijt (eigen ervaring
Maar echt netjes aansluiten doet het deksel in zo'n geval nog steeds niet omdat hij dan eigenlijk te hoog op het rubber ligt.
Groet, Hans
- Hansw
01-11-2021 16:04 #196414
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Passing kofferdeksel Amazon sedan
Hoi Teun, ik heb wel eens gehoord dat het kofferdeksel paste/ pas gemaakt werd bij de auto. Is het het proberen waard om het deksel iets samen te " knijpen"? Lijkt me veel minder werk dan hem smaller maken en het is maar een fractie?
Groeten, Hans
Groeten, Hans
- Teun van Popta
01-11-2021 16:16 #196415
door Teun van Popta
Hallo Hans,
Het deksel samenknijpen kan je vergeten. Ook als is het maar heel weinig, het materiaal moet ergens blijven. Je zou het staal dan moeten stuiken, maar dat gaat bij deze vorm niet.
Zoals gezegd ga ik heel voorzichtig proberen om de vleugels (ter plaatse van de achterlichten) iets te spreiden, maar ik heb er niet direct een goed gevoel over.
Als ik zie hoe fraai de versmalling heeft gewerkt bij mijn rode Amazon, dan denk ik dat het weer een keertje in de buidel tasten wordt.
Teun
Teun
- Teun van Popta
02-11-2021 09:14 #196418
door Teun van Popta
Ik had de foto "geflipt" voor een beter vergelijk. Beide kanten zijn volledig symmetrisch gemaakt.
