Slot achterklep 544 verwijderen
- Alex Visschedijk
26-04-2021 10:27 #193763
door Alex Visschedijk
Slot achterklep 544 verwijderen is gemaakt door Alex Visschedijk
Hi, om het kofferdeksel goed te kunnnen spuiten wil ik graag het slot verwijderen. Kan iemand mij helpen met een uitleg hoe dat te doen? Heb hierover wel andere topics gezien, maar heb niet het idee dat die van toepassing zijn op een 544. Alvast dank voor je hulp! Groet, Alex
- P. Hanot
- Elite lid
26-04-2021 17:05 - 26-04-2021 17:33 #193766
door P. Hanot
Beantwoord door P. Hanot in topic Slot achterklep 544 verwijderen
aan de zijkant van de slotcilinder zit een klein schroefje, daarna gewoon eruittrekken.
De handgrepen zitten aan de zijkant vast met een splitpennetje. Deze kan je vastgrijpen met een schroevendraaier en dan de split eruittrekken, waarna de greep gewoon eruit kan schuiven.
Als je dan toch de moeite doet, dan kan je ook gelijk een nieuwe set sloten steken in deuren en koffer, te koop voor ca 100,-
Laatst bewerkt 26-04-2021 17:33 door P. Hanot.
- Alex Visschedijk
26-04-2021 17:47 #193767
Beantwoord door Alex Visschedijk in topic Slot achterklep 544 verwijderen
Dank, gelukt! Zat muurvast, maar na veel kruipolie en een fluwelen rubberhamer eruit... des te zinvoller je tip voor een nieuw slotensetje. Groet!
