Achterklep
  • Wim van Haren
  • Senior lid
  • Senior lid
23-01-2021 16:50 #192195 door Wim van Haren
Achterklep is gemaakt door Wim van Haren
Mijn achterklep blijft niet open staan ? wat kan de oorzaak zijn ?
Er zit een beugel in mijn kofferbak, waar is die voor ? zie foto
Bijlagen:
  • Ed van der Zee
23-01-2021 16:57 #192196 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Achterklep
Ja, dat is een kwaal van veel Amazons sedan, de twee metalen draden - beugels zoals je deze noemt - die je ziet lopen is een 'veer' na 50 jaar wil het wel eens vermoeid raken. Origineel niet meer te krijgen en de/-montage erg lastig.
Als je een 2e hands set kunt vinden, is mijn advies om dat met een ervaren sleutelaar te vervangen.
Je kunt het ook accepteren ...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Peter (V44 regio zuid-west)
  • Elite lid
  • Elite lid
23-01-2021 18:21 #192198 door Peter (V44 regio zuid-west)
Beantwoord door Peter (V44 regio zuid-west) in topic Achterklep
Wim,
De beugel is van de brandblusser houder
mooi om zo’n GT embleem te zien op de achterklep
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Volvo 343 verkocht
  • Wim van Haren
  • Senior lid
  • Senior lid
23-01-2021 18:34 #192199 door Wim van Haren
Beantwoord door Wim van Haren in topic Achterklep
Bedankt, zal kijken wat ik er mee ga doen.
  • Stijn van der Linde
23-01-2021 23:09 #192201 door Stijn van der Linde
Beantwoord door Stijn van der Linde in topic Achterklep
Ik heb dit topic verplaatst naar de categorie Body (exterieur) omdat het daar past :)
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
  • Rudolf Kleyn
24-01-2021 12:23 - 16-04-2021 21:07 #192205 door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Achterklep
De torsieveren (de ‘stangen’ onder de hoedenplank) van het kofferdeksel kunnen worden nagespannen (als dat niet al eerder is gebeurd). Links en rechts kun je iedere veer een tandje/vakje strakker zetten. Meestal zorgt dat ervoor dat het deksel weer open blijft staan.
Volvo adviseert hiervoor speciaal gereedschap te gebruiken, ook voor (de)monteren van de torsieveren (zie werkplaatshandboek): een hefboom met speciaal uiteinde. Je kunt het ook zelf namaken.
Zonder speciaal gereedschap is het een lastig klusje. Vraag eventueel hulp van iemand die dit vaker heeft gedaan. Eventueel kun je ook bij mij langskomen (Zuid-Holland).
Laatst bewerkt 16-04-2021 21:07 door Rudolf Kleyn.
  • Hansw
24-01-2021 13:46 #192207 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Achterklep
Er is een topic met speciaal gereedschap, daar zijn ook afbeeldingen van een eenvoudig hulpstukje te zien. Ik heb ze iets strakker gezet door er een klein blokje (5mm) extra tussen te zetten, tussen de veer en zijn houder. Werkt al jaren
Hans
  • Wim van Haren
  • Senior lid
  • Senior lid
24-01-2021 16:37 #192214 door Wim van Haren
Zuid Holland wel een stukje van ons vandaan, Steenderen bij Zutphen.
Maar bedankt voor het advies.
Heb je een tekening van het hulpstuk ?
  • Rudolf Kleyn
24-01-2021 17:27 - 24-01-2021 20:53 #192220 door Rudolf Kleyn
Als je uiterst links en rechts onder de hoedenplank kijkt zie je dat aan weerszijden de torsiestaaf achter een soort trapje is gehaakt. Als ze niet eerder zijn versteld kunnen ze een treetje verder gezet. Daar heb je een hefboom voor nodig die om het uiteinde van de veer wordt gehaakt. Het volvo gereedschap (SVO 2572) kan aan een kant worden gebruikt voor montage en demontage en aan de andere kant voor het aanspannen van de veer. Ik ben nu niet bij mijn werkplaats, waar mijn versie ligt. Zie de afbeelding (hieronder aanklikken) met het plaatje uit werkplaatshandboek: op deze foto gaat het om de onderkant.
Bijlagen:
Laatst bewerkt 24-01-2021 20:53 door Rudolf Kleyn.
  • Hansw
16-04-2021 16:25 - 16-04-2021 16:27 #193604 door Hansw
Dag Wim, ik heb even wat foto's gemaakt. Omdat hij bij mij al op het meest strakke gaatje zat ik heb een stukje (1,5cm) rondhout van 8mm gepakt, het in de lengterichting iets banaanvormig geslepen en in het midden er met een ijzerzaag  een groef ingezaagd, haaks op de lengte. vervolgens de spanner op de torsieveer gezet, de carrosserieplaat had ik iets bol getikt, en de veer naar voren getrokken door te trekken en de spanner tegen de klok in te draaien, daarom de T vorm.  (spanner naar achteren) Met een punttangetje of de vingers van een tweede persoon (ligt een beetje aan je durf en vertrouwen ;-)) het stukje hout tussen de carrosserie en de veer gezet. Het groefje valt in de ronding in de carrosserie zodat hij er op termijn niet uit "loopt".  eenvoudiger kan het hulpstuk niet denk ik, netter wel, maar goed. het werkt.
Laatst bewerkt 16-04-2021 16:27 door Hansw. Reden: aanvulling
