motorkap plaatsen
  • Joris Buursema
  • Junior lid
  • Junior lid
13-04-2020 17:51 #187889 door Joris Buursema
motorkap plaatsen is gemaakt door Joris Buursema
goedemiddag,
half januari heb ik een crème witte combi gekocht. deze was net opnieuw gespoten en grotendeels opgebouwd (motor liep goed, chroomwerk zat er weer op en interieur zat er al weer in) het enige wat nog moest gebeuren is. de hemel erin maken/ interieur verder afmaken en de deuren en motorkap/achterklep afstellen.... en nog een paar kleine dingen. Dit leek mij een leuk project en ik was al een tijdje opzoek naar de juiste combi.
omdat ik nu 3 kwart jaar geleden me eigen lood heb gekocht en daar nog veel werk aan zat is het project naar achter geschoven.
nu was ik dit weekend bezig om de motorkap er beter in te zetten. alleen het lijkt erop of hij niet verder naar beneden gaat (zie foto) zijn er verschilden soorten scharnier of moet ik de gaten opboren??? heb hem al alle kanten op bewogen maar komt niet goed er blijft een grote kier inzitten.....
Wie kan mij helpen?
ik hoor het graag.
Met vriendelijk groet,
Joris Buursema
Bijlagen:
  • Simon Ennosz
13-04-2020 19:20 #187894 door Simon Ennosz
Beantwoord door Simon Ennosz in topic motorkap plaatsen
  • Dick Spieard (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
14-04-2020 10:37 #187897 door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic motorkap plaatsen
Waarschijnlijk te veel speling in de motorkap scharnieren.
Is te testen door achter op de hoeken van de motorkap te drukken.
Als je die naar beneden kan drukken zit er speling in de scharnierpunten.
  • Han Misdom
14-04-2020 12:12 #187898 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic motorkap plaatsen
Op de foto zie ik dat je het scharnier op het schutbord nog ca. 5mm lager kut plaatsen. Vervolgens moet je de motorkap zelf weer iets naar het raam plaatsen. Ik gok dat hierdoor je motorkap ca 3mm lager komt te liggen
Wat ook wel eens meespeelt is het rubber, soms zijn de nieuwe rubbers erg stug. Na verloop van tijd pletten ze wel een beetje.
  • Albert de Leest
  • Elite lid
  • Elite lid
14-04-2020 13:18 #187900 door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic motorkap plaatsen
Dag Joris,
Het is belangrijker dat de voorkant van de motorkap gelijk zit met het voorfront.
Ik twijfel er niet aan dat je daar niet aan denkt, n.a.v. je vraag.
Groeten Albert.
Bijlagen:
  • Joris Buursema
  • Junior lid
  • Junior lid
14-04-2020 17:09 #187901 door Joris Buursema
Beantwoord door Joris Buursema in topic motorkap plaatsen
Han: bedankt voor je reactie dit had ik al geprobeerd maar helaas maakte dit ook geen verschil
  • Joris Buursema
  • Junior lid
  • Junior lid
14-04-2020 17:11 #187902 door Joris Buursema
albert: dit is inderdaad belangerijk heb ik rekening mee gehouden.... maar de grote kier blijft bij de voorruit....
  • Albert de Leest
  • Elite lid
  • Elite lid
14-04-2020 19:40 #187904 door Albert de Leest
Dag Joris,
Op de foto is te zien dat het scharnier nog verder naar beneden gesteld kan worden.
Als je de scharnieren zo ver als mogelijk naar beneden stelt wat is dan het resultaat?
Bij mijn Amazon staan de scharnieren zo ver als mogelijk naar beneden, maar de motorkap ligt nog 4a5 MM boven de paravan.
Dit is aanvaardbaar en nauwelijks te zien bij een donkere auto. De oplossing is om de 8 slobgaten van de scharnieren 5MM uit te vijlen.
Groeten Albert.
  • Johan Geers
15-04-2020 01:35 #187909 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic motorkap plaatsen
Dat er speling op de scharnieren is staat als een paal boven water.
Wat je moet doen is de scharnieren uit elkaar halen en de speling op heffen.
Wat wil is dat de gaten van de asjes dezelfde diameter hebben als de boutjes en moeren van de cardanas 7,?mm.
Zo heb ik bij mij de speling op geheven.
Ik heb i.p.v. het orginele rubber een oud deurrubber gebruikt drukt de kap niet zo omhoog.
Komt de kap dan nog te hoog dan moet je de onderstebouten waarmee het scharniet op de carrosorie zit sjimmen ik heb daarvoor sjims gebruikt van het uitlijnen voorterijn.
Deze sjims zie je niet zitten want je praat over tiendes van mm.
kijk met het uit elkaat halen van de scharnieren wel uit met de veren, ik heb de veren vastgebonden met touw zodat ze niet alle kanten op konden springen.
Gewoon een touw door de spiraal halen zodat hij niet weg kan springen.
succes
Johan Geers
