Nieuwe wielranden inlassen
- Chris Caenen
- Elite lid
05-03-2018 21:51 #175620
door Chris Caenen
Nieuwe wielranden inlassen is gemaakt door Chris Caenen
Ik ben bezig met de restauratie van een Amazon Combi. De wielranden achter zijn slecht en moeten eruit geslepen worden en vervangen worden. Nu hebben we een klein stukje eruit geslepen en achter de wielrand zit ook veel roest en dit moet er dus ook uitgeslepen worden en een nieuw stuk inlassen. Weet iemand of de wielranden van een 2d en 4d het zelfde zijn als de combi?
Daarnaast vraag ik mij af welke reperatiestukken ik nodig heb. Het gaat dan vooral om het stuk wat achter de wielrand ingelast moet worden. Ik ben de volgende delen tegengekomen:
www.volvokv.nl/producten/product/9748-re...a/category_pathway-2
www.volvokv.nl/producten/product/7719-re...n/category_pathway-2
www.volvokv.nl/producten/product/4118-wi...o/category_pathway-2
www.volvokv.nl/producten/product/4102-re...n/category_pathway-2
www.volvokv.nl/producten/product/4101-re...n/category_pathway-2
volvoonderdelen.com/Amazon-220/Bodyparts...ar-For-Volvo-601918/
volvoonderdelen.com/Amazon-220/Bodyparts...ar-For-Volvo-601917/
Ik hoor het graag.......
05-03-2018 22:03 - 05-03-2018 22:06 #175621
door Frank van de Luijtgaarden
Beantwoord door Frank van de Luijtgaarden in topic Nieuwe wielranden inlassen
Ik ben bezig met een 2 deurs Amazon. De rand van de linker binnenwielkast was ook slecht. Gelukkig beperkt tot de eerste paar centimeter. Op een eenvoudige manier de binnenrand gemaakt.
Zie voor meer foto's link naar blog
Laatst bewerkt 05-03-2018 22:06 door Frank van de Luijtgaarden.
- A Matthews (GAST)
06-03-2018 01:07 #175624
door A Matthews (GAST)
Beantwoord door A Matthews (GAST) in topic Nieuwe wielranden inlassen
Hi Chris
I Know the repair and your English is good. so here goes the rear most part of the Wheelhouse as you call it is different on a Combi to either saloon in profile but a Cheap outer repair is easliy fabricated as long as you have the Lower rear wing Section in place? This maybe your Mudguard? Then Save 100 Euro and fab the inner section as usually its only a couple of inches needed to finish and a whole wheelwell is a big job? Here's One i did 2 Weeks ago.
- Chris Caenen
- Elite lid
06-03-2018 09:30 #175625
door Chris Caenen
Beantwoord door Chris Caenen in topic Nieuwe wielranden inlassen
It's the upper part of the wheel arch that's bad. The 662549 part is actually good on my car. The outside and innerside of the top wheelarch needs to be replaced.
- S.P.H Simon
06-03-2018 10:10 #175627
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Nieuwe wielranden inlassen
Ik heb het bij mijn 4 deurs ook gedaan. Als je zeker wilt weten of het past kan je bij iemand lansgaan die ze heeft liggen je kan nl. de nieuwe op de oude leggen. Zo slijp je het ook zodat de slijpnaad precies hetzelfde is en je geen grote kieren hoeft te lassen. Waarschijnlijk komt er meer plaatwerk bij er is water ingelopen en dat zie je wel als je het open hebt, binnenscherm, dorpel en ribbelplaat hebben meestal ook veel last gehad van het roestmonster.
- Chris Caenen
- Elite lid
06-03-2018 10:13 #175628
door Chris Caenen
Vreemd genoeg zijn de dorpel en de ribbelplaat goed. Tot aan de achterwielen is er eigenlijk nauwelijks las werk. De ribbelplaat is wel opmerkelijk aangezien bijna alles eromheen wel slecht is.
- Chris Caenen
- Elite lid
06-03-2018 10:15 - 06-03-2018 10:15 #175629
door Chris Caenen
Overigens zijn er wel al in het verleden zeer slechte reparaties gedaan aan de auto, Er zat bijvoorbeeld een nieuwe wielrand op die maar op twee punten gelast was en daarna dicht geplamuurd. In de wielkast zal een stuk metaal die gekit was en daarna een dikke laag tectyl er overheen.
Laatst bewerkt 06-03-2018 10:15 door Chris Caenen.
06-03-2018 10:23 #175630
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Nieuwe wielranden inlassen
Wat Frank doet is natuurlijk helemaal top!
Als je reparatieplaatwerk wilt kopen heb ik de volgende tips.
De buitenrand van een tweedeurs is niet bruikbaar. Die is uit één stuk terwijl een vierdeurs en combi een naad in de rand hebben.
Het voorste deel van een vierdeurs en een combi is gelijk.
Het achterste deel niet, want de sedan heeft een bobbel en een combi niet. Voor een combi is er geen achterste buitendeel beschikbaar.
Voor het voorste deel zijn er verschillen qua pasvorm. New old stock is het beste en heeft een extra randje wat de herproductie niet heeft.
Zie mijn blogpost New Old Stock (NOS) plaatwerk en voorste wielrand passend .
Qua binnenbak heb je drie opties qua reparatieplaatwerk:
- Goedkope herproductie
- Premium herproductie
- Origineel Volvo reparatiebak
Ik ben zelf gegaan voor de premium herproductie.
Zie blogpost Frontpanelen en radiatorbalk aangepakt
Op mijn blog zijn vele foto's te vinden van precies dit stukje.
- Chris Caenen
- Elite lid
06-03-2018 12:31 #175633
door Chris Caenen
Dank je wel Lars!
Is het achterste deel van de wielrand buiten wel aan te passen zodat deze toch op de combi past of is het onmogelijk om de bobbel aan te passen?
Waar kan je het voorste deel kopen met het extra randje?
Heb jij enig idee of dit ook de premium is of de goedkope herproductie? www.volvokv.nl/producten/product/9748-re...a/category_pathway-2
- Chris Caenen
- Elite lid
06-03-2018 15:59 #175635
door Chris Caenen
Ik heb bij Dries Bakkenes gekeken maar hier kom ik ook niet wijs uit.
Hij heeft de volgende wielranden staan voor de combi:
Voor:
allesvooruwvolvo.nl/wielrand-buitenzijde-rechts-4-deurs.html
allesvooruwvolvo.nl/wielrand-buitenzijde-links-4-deurs.html
Is 615014/5 niet voor de 2 deurs?
Achter:
allesvooruwvolvo.nl/wielrand-4-deurs-rechts-achter.html
allesvooruwvolvo.nl/wielrand-4-deurs-links-achter.html
Hier staat dat deze zowel geschikt zijn voor de 4-deurs en Combi. Is dit correct?
Voor:
Achter:
