Amazon plaatwerk tips gevraagd
- Pieter
Het is precies wat Ed zegt: meestal is al het metaal schoon/kaal en tijdens een grote restauratie.
Dan is het proces wel redelijk inzichtelijk, maar ik ben voorlopig niet van plan voor een totale restauratie te gaan.
Helaas is in die video die ook net niet het stukje te zien van de voorste koker tegen de bodemplaat.. hoe dat afgedekt is.
Ik zie dat er nog een andere foto is (van volvo-klassiekers.nl) waar je een stukje plaat op de koker ziet zitten. Neem aan dat de boosdoener is voor het doorroesten op die plek?
Zijn er nog tips om dat stukje aan te pakken en te verbeteren? Kan het in het volvo 'bodywork' plaatje niet vinden helaas.
Dus dan maar een stukje plaat van 1mm erop?
Vind dit zelf een hele sjieke oplossing, maar is lastig te bevestigen met de motor erin!
- Pieter
Dan kun je ook de binnenkant antiroest behandelen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Pieter van Rijen schreef : En Lars ook enorm bedankt, heb al veel plezier gehad van je blog en uitgebreide verslaglegging. Super dat je de moeite daarvoor neemt!
Tof om te horen, graag gedaan!
Destijds was ik van de RX5 en RX7, tegenwoordig gebruik ik indien nodig Rustox (laatste restjes roest insealen en stoppen), dan daarop en op blak metaal Zinc Coat (tot op zekere hoogte bestand tegen lastemperaturen) en nadien volzetten met vet.Pieter van Rijen schreef : Wel ben ik nog benieuwd hoe je deze balkjes aan de binnenzijde hebt beschermt.. ook met RX5 of iets anders?
Zincor haal ik wel eens bij Vocor www.tools.vocor.nl/index.php?action=sear...ng=nl&srchval=zincorPieter van Rijen schreef : - iemand een goed adres voor plaatwerk (omgeving Breda-Rotterdam)? Ook zincor etc. moet ik nog kopen
- welke dikte is koker en hoort er een afdekplaatje bovenop of alleen de bodemplaat met proplassen?
De koker is 2 mm dik.
De bodemplaat is de afdekking van de kokerbalk, maar de vloer loopt op een gegeven moment omhoog. Verder naar voren zit er dus gewoon een dekseltje op.
Dus eerst zo'n dekseltje maken en dan de vloer erin.
Zie ook mijn blogpost Vervolg laswerk linksvoor combi voor hoe ik het heb gedaan.
- Pieter
Dus mijn voornaamste aandachtspunten zijn de A stijl en de aansluiting van het binnenscherm,
Tevens ook de voorkant van het binnenscherm en de voorkant.
Mijn grille deel is nu namelijk eraan gezet met boutjes. Maar ik hoorde van de week dat dat oorspronkelijk gelast is.
Dus ik ben op zoek naar foto's van een originele situatie. (Net zoals Lars in de post: www.oudevolvo.nl/blog/2014/04/18/nieuw-b...oorkant-volvo-123gt/ ) Helaas werkt de link naar de foto's niet meer...
Voor het halloween schrik effect even nog wat foto's van de huidige situatie!
Mijn vragen:
- zijn er maten beschikbaar, waar wat zit?
- zijn er foto's te vinden van de originele situatie?
Nog een vraag, niet plaatwerk gerelateerd:
- hoe om te gaan met een losse moer in de koker, voor bevestiging van bumpersteun? Moer is blijkbaar los gegaan.. dus nu zeer lastig om bumper te demonteren.
- Cor Kraaijeveld
Ge. Cor.
- Pieter
En is het voor jou heel veel moeite om een paar foto's te maken?
Dan bij voorkeur van dezelfde plekken die ik heb gemaakt.
- van het binnenscherm en A stijl, eventueel ook nog onderzijde A stijl en plaatwerk
- van voorzijde binnenscherm, met aansluiting van stuk waar grille aan vast komt te zitten.
Hoop dat het lukt!
Is dat wat je bedoelt?
Overigens zag ik dat de overgang van A-stijl naar A-paneel bij jou nog origineel is. Het lijkt vooral je binnenscherm te zijn.
Daarvoor zou ik je aanraden om niet uit te gaan van (andermans) maten, maar gewoon opbouwen met je eigen deuren, front, motorkap en scherm en zo de juiste positie van het binnenscherm bepalen.
- Cor Kraaijeveld
gr. Cor.
- Pieter
en Lars: Ik ga er naast de auto naar kijken & meten!
