Sinaasappelhuid wat nu?
  • Jeroen Visser (GAST)
05-09-2013 18:50 #131736 door Jeroen Visser (GAST)
Sinaasappelhuid wat nu? is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Ik heb een stukje van mijn amazon bijgespoten. Het is voor nu meer een noodgreep maar wil het er toch wel netjes uit laten zien. Ik wil het nieuwe rood (wat aanmerkelijk roder is dan de rest) laten "blenden" met de rest en van de sinaasappelhuid af. Maar hoe pak ik dit aan? Ik lees op het web allerlei technieken maar ik ben wel benieuwd wat jullie ervaringen hiermee zijn. En hoelang moet ik wachten voordat ik de nieuwe verflaag te lijf ga?
Hoor graag.
Groet Jeroen
  • René Minnebo (GAST)
05-09-2013 21:36 #131739 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Sinaasappelhuid wat nu?
ligt eraan of het 1k of 2k lak is. 1k is meestal spuitbus en erg dun en je bent er zo doorheen ook als je polijst met een polijstmiddel op doek. Is het 2k lak dan is de laag velen malen harder maar ook dikker en kun je voorzichtig met waterproof schuurpapier aan het werk. Zelf ben ik met 2k lak begonnen met 1200 - 1600 - 2000 en toen met een polijstmiddel wat overeen kwam met 4000.
Maar over het algemeen kan je een paar dagen later wel polijsten hoor. Als het gewone verf is uit pot en met de roller op gebracht dan kan het wel een week tot weken duren, hangt weer af in welke tijd van het jaar.
06-09-2013 08:17 #131746 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Sinaasappelhuid wat nu?
Thanks!
Het is gewoon zo'n simpel spuitbusje, voorzichtig zijn met polijsten dus. Het gaat me vooral om de overlap van oud naar nieuw rood, hier zit natuurlijk een goede laag rood onder dus zal geen probleem worden, rest heeft wat minder sinaasappelhuid (is wat dikker gespoten) dus hoeft ook minder gepolijst te worden.
Ga het vandaag eens proberen met polijstmiddel en doekje, schuurpapier gaat me wat te snel denk ik (en wordt de lak dan niet dof)
Groet Jeroen
  • 05703-dummy
06-09-2013 16:55 #131763 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Sinaasappelhuid wat nu?
ach, als je geen schuurpapier korrel 80 gebruikt valt dat wel mee :lol:
ff serieus: ik heb het zelf wel eens met waterproof korrel 1200 gedaan; heel voorzichtig beginnen en op een gegeven moment ontstaat er door het slijpsel en het water een soort van schuursmurrie waar je 'm prima glad mee krijgt.
ik heb ook een hekel aan afplakken met tape; krijg je van die nare harde randen van; ik probeer een krant dusdanig vast te plakken dat-ie als het ware een cm boven het plaatwerk hangt zodat er ook wat verf onder nevelt. op die manier geen harde randen, maar ook geen te groot gebied met spuitnevel.
het blijft natuurlijk broddelwerk met spuitbusjes, maar ja, soms kan t ff neit anders en is het beter dan niks! ;)
Groet, Hans
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
09-09-2013 14:33 #131842 door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Sinaasappelhuid wat nu?
Hey Jeroen,
Ik weet niet hoeveel lagen je hebt gespoten, maar ik zou toch, zoals rene al aangeeft, met 1200 beginnen, dan 1500 en 2000 en dan pas met compound. Farecla is een goed merk compound, begin met G3 en dan G10. Niet te bang zijn dat t door sanding dof wordt want dat wordt t ook...maarrr met de compound wordt t weer super glad en krijg je de hoogglans erop.
volvo-122s.blogspot.com.au/2013/04/acryl...sanding-buffing.html
Wanneer je moet schuren hangt ook af van het type verf wat je hebt gebruikt. Bv Acrylic paint blijft de eerste dagen wat zachter zodat t dan makkelijker te schuren is, hoe langer je wacht hoe harder (meer werk, maar ook weer veiliger als je nog niet zo ervaren bent, je schuurt er dan niet zo snel door). 2K lak is al na ongeveer een dag op zn eind hardheid.
Om de oude en nieuwe verflaag te blenden moet je eigenlijk al tijdens het spuiten uitwaaieren, dus steeds dunner spuiten richting de oude laag. Succes!
