krikzwengel P1800
- Rob Spoon
22-06-2012 13:52 #114924
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
krikzwengel P1800 is gemaakt door Rob Spoon
En natuurlijk de 1800S, E en ES. Ik heb mijn zwengel (replica door Rudi gemaakt, dank!) opgemeten en uitgetekend. Maatvoering is in inches, uiteraard. Benodigd materiaal is 97cm Ø11mm glad rond staal. Half inch past ook, is lastiger te buigen. Hoe dunner, hoe slapper.
Eén tekening schaal 1:5, vier tekeningen ware grootte. Allemaal onverschaald op A4 uit te printen. Er staan kaders op, die moet je tegen elkaar leggen.
www.volvokv.nl/index.php?option= ... 0&Itemid=6
groeten, Rob Spoon
- Rudi
22-06-2012 14:25 #114926
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic krikzwengel P1800
Gemeten en uitgetekend met een tekenprogramma ... Wat een werk.
Ik had verwacht dat je de zwengel gewoon op een blad papier gelegd had en nagetekend en daarna de tekening(delen) 1:1 gescant had (zo had ik het gedaan ofschoon ik ook vrijwel dagelijks op de computer teken).
Mischien nog een foto van de zwengel erbij doen om de verschillende bochten beter te kunnen zien (verschillende rondingen)?
Blijkbaar had ik de diameter verkeerd in gedachten (12mm).
Nog een tip: ofschoon je maar 97 cm nodig hebt toch 1 m kopen, dan heb je bij het korte omgezette uiteinde iets meer lengte wat het buigen makkelijker maakt, na het buigen op lengte zagen (dan is het echt functionele deel ook in de juiste lengte, bij het buigen is een preciese uiteindelijke lengte meestal iets moeilijker te realiseren).
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Boele Braaksma
24-06-2012 22:35 #115016
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic krikzwengel P1800
24-06-2012 22:43 #115018
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic krikzwengel P1800
En jij maar denken, wat een raar stuk betonijzer! Als de vier A4tjes uit de documentatie aan elkaar gelegd worden, heb je de tekening op ware grootte...
groeten, Rob Spoon
24-06-2012 22:46 #115020
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic krikzwengel P1800
Volgens mij is dat geen krikzwengel, maar een porstok voor de kachel, die kan ik wel gebruiken
Zonder dollen: Dat is inderdaad de orignele, gefeliciteerd met je vondst.
Hij hoort opgeborgen te zitten in je kofferbak tegen het schot naar de achterbank.
- Boele Braaksma
24-06-2012 23:21 #115022
door Boele Braaksma
Kofferbakbekleding wil ik ook nog een keer netjes maken. Dan ga ik ook de zwengel monteren
Ga morgen even de blaadjes uitprinten. Zal ze ernaast leggen !
25-06-2012 08:05 #115029
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Wat ik al zie, Boele, is dat jouw porstok uitgerekt lijkt te zijn. De mijne heeft bij de krik een haakse hoek. Ook tussen de twee plekken voor je handen. Verder zit de 'draaias' van de mijne midden tussen de twee handvaten, makes sense...
groeten, Rob Spoon
- Arjan Vijge
- De Reis is de Bestemming
07-01-2023 18:13 #201611
door Arjan Vijge
voormalig lid V44 vereniging nr.G-2827
nu lid nr 16738
17-38-AV P122S verkocht
P131 1967 dagelijks gebruik B20 LPG
145 verkocht
240 D verkocht
440 verkocht
1800 S 1965 rijdend
1800 S 1967 volledige restauratie VOLVOtooid
262C 1980 rijdend
Beantwoord door Arjan Vijge in topic krikzwengel P1800
Hoi,
Ik kan die (oude?) links niet openen.
Onderdelenboek is tevens niet erg duidelijk.
Wil graag de zwengel accuraat namaken.
Alvast dank - Kaunas vandaag -10, gevoelstemp -19. Gisteren nog een rondje met mn 262 (op winterbanden) gemaakt, zonder problemen.
nu lid nr 16738
145 verkocht
240 D verkocht
440 verkocht
1800 S 1965 rijdend
262C 1980 rijdend
08-01-2023 18:39 #201631
door Robert Walstra
Volvo 1800s (1966) | Eelde
Blog over de restauratie en instandhouding van een Volvo 1800S, bouwjaar 1966.
Beantwoord door Robert Walstra in topic krikzwengel P1800
Wellicht dat deze link voor je werkt.
volvo1800pictures.com/document/domkraft/Vev1800ES73.JPG
- Arjan Vijge
08-01-2023 21:18 #201637
door Arjan Vijge
nu lid nr 16738
145 verkocht
240 D verkocht
440 verkocht
1800 S 1965 rijdend
262C 1980 rijdend
Mooi, dank je wel Robert!
nu lid nr 16738
145 verkocht
240 D verkocht
440 verkocht
1800 S 1965 rijdend
262C 1980 rijdend
