kontaktslot verwijderen
09-04-2001 09:36 #57731
door
kontaktslot verwijderen is gemaakt door
Ik moet mijn Kontakt slot verwijderen, ik weet alleen niet hoe. Ik heb een Amazon van 66 met een kontaktslot/bobine "uit een stuk". Het kontakt slot zit met 2 boutjes vast aan het dashboard, die zijn al los. Nu houdt de chromen beschermplaat van het kontaktslot deze nog vast. Hoe nu verder? Ik ben pas sinds 1995 lid en het schijnt ooit wel behandeld te zijn in het V44 magazine, maar voor mijn tijd. Ook het Amazon-handboek biedt geen antwoord,
09-04-2001 21:36 #58043
door
Beantwoord door in topic kontaktslot verwijderen
Kees,Aan de achterzijde van het dashboard (in feite achter de chromen ring)zit een pennetje van 2 mm. Het contactslot moet je met de sleutel in een bepaalde stand zetten, vervolgens kan je het pennetje met behulp van een klein boortje indrukken. Even aan de sleutel trekken en het contslot valt er uit.Succes.
