verwijderen deurbekleding
- Bezoeker
11-06-2001 20:51 #57649
door
verwijderen deurbekleding is gemaakt door
Beginnersvraagje (ik heb net als totale leek een '66 Amazon Combi gekocht): een portierraampje gaat niet open. Ik wil dus de deurbekleding verwijderen maar ik weet niet hoe ik de raamzwendel en de deurklink los krijg. Wie geeft mij advies?
- Bezoeker
11-06-2001 23:05 #58269
door
Beantwoord door in topic verwijderen deurbekleding
Beste Ernst,de deurklink en raamslinger zitten geborgd met een klein omega-vormig veertje.Om dit te verwijderen bestaat er een speciaal tangetje. Voordat ik dat tangetje gevonden had, heb ik altijd zitten klieren met fittingschroevendraaiertjes.Ik woon in het midden van het land, kleine moeite om je te helpen, indien afstand een probleem is, zoek dan bij jou in de buurt een oude rot op, als je die kunt vinden, of neem contact op met een Volvo specialist of dealer, of een autobekledingsbedrijf.Siang Phoaksphoa@interestate.nl
- Bezoeker
11-06-2001 23:11 #58268
door
Beste Ernst,een tweede reactie vanavond, op de site van Scandcar heb ik het desbetreffende portierverentangetje gezien onder artikelnummer 192245.Nu kan je het zelf.Siang
- Bezoeker
12-06-2001 11:09 #58267
door
Beste Ernst, met een fittingscroevendraaier gaat het inderdaad lastig maar ik heb ze er tot nu toe nog altijd binnen vijf minuten uit gekregen. Een bredere schroevendraaier zet ik altijd tussen de bekleding en het afdekkapje van de raamslinger zodat je kunt zien wat je doet. Probeer het gewoon eens. Let wel op dat het borgveertje niet wegspringt, dit heeft mij eens 'n uur zoeken gekost. Succes er mee.
- Bezoeker
12-06-2001 19:37 #58266
door
Ernst,Mocht je het zonder speciaal gereedschap willen proberen, dan kun je eens proberen door er een doekje tussen handel en paneel te trekken waardoor het veertje er in blijft hangen en zo los wordt gehaald. Opletten dat het niet wegspringt. Maar het blijft gelden dat het juiste gereedschap de voorkeur heeft.
