rotte chassis balk
- Bezoeker
15-06-2001 09:55 #57644
door
rotte chassis balk is gemaakt door
Ik heb een Amazon, waarvan de rechter voorbalk verrot is. Er zit een behoorlijk gat in en loopt van net voor het kruis, voorbij het kruis en dan helemaal naar de voorkant. Zelfs voorbij de knik zitten wat slechte plekken. Nou is mijn vraag of er mensen zijn die ervaring hebben met het vervangen zoiets en hoe zij dat gedaan hebben. En hoe zij aan een "nieuw" stuk balk zijn gekomen. Alvast bedankt voor de informatie.
- Bezoeker
15-06-2001 15:02 #58278
door
Beantwoord door in topic rotte chassis balk
Ik hem hem zelf nog niet vervangen, maar de "rechter chassisdwarsvoorbalk voor onder de zitting" heb ik wel al in huis. Deze heb ik besteld bij een bedrijf gespecialiseerd in oude Volvo's. Misschien heeft het VOD ze ook wel. Tsja, en dan is het zagen, schoonmaken, plaat op maat knippen en lassen. Succes.
- Bezoeker
17-06-2001 21:21 #58277
door
De bekende dwarsbalkjes heb ik zelf gemaakt van dikker plaatwerk dan origineel. Als je over een zetbank kunt beschikken is de fluitje van een cent. Ik heb tegelijkertijd een royaal gat in het dwarsbalkje geponst zodat eventueel vocht er ook weer uit kan en je de balk na het inlassen ook van binnenuit kunt beschermen met olie en/of wax.De grote koker is gewoon, zoals reeds gezegd, een kwestie van rotte plekken eruit slijpen en nieuw plaatwerk op maat maken en er netjes in lassen.Succes!!
