scharnier amazon
- Bezoeker
17-10-2001 22:24 #57445
door
scharnier amazon is gemaakt door
Mijn rechterportier heeft wat speling, d.w.z. je kunt 'm als ie open staat omhoog en omlaag bewegen. De deur valt hierdoor niet mooi in het slot. Hoe kan ik dit repareren?
- Bezoeker
17-10-2001 22:31 #58825
door
Beantwoord door in topic scharnier amazon
Je hebt speling op je scharnieren waarschijnlijk. Controleer eerst even of misschien het scharnier in de deurstijl niet is losgetrild. Maar dat zal wel niet hoogstwaarschijnlijk zul je je scharnierpennen moeten gaan vervangen, dan is het probleem opgelost.Succes.
- Bezoeker
17-10-2001 22:45 #58824
door
Hoe doe ik dit?
- Bezoeker
18-10-2001 12:05 #58823
door
Spatbord eraf halen, daarna kan je makkelijk bij het scharnier komen. Er is ook een mogelijkheid om de scharnier te repareren, het verhaal hiervoor staat op de duitse volvo site. volvo.de
- Bezoeker
18-10-2001 15:06 #58822
door
Ik denk dat ik het scharnier ga repareren, maar de site
www.volvo.de
werkt niet...staat dit nog ergens anders?
- Bezoeker
18-10-2001 15:25 #58821
door
Het repareren van de scharnieren is sneller gezegd dan gedaan, de scharnierpennen kunnen nogal vast zitten en willen soms niet los anders dan met geweld en heet stoken. Als dan blijkt dat de pengaten dermate groot geworden zijn dat nieuwe pennen monteren geen zin heeft, zullen de pengaten uitgeboord moeten worden en overmaat pennen monteren. Makelijkjer is om eerst nieuwe te kopen of gebruikte te reviseren en dan beginnen met het demonteren van de deur, anders ben je niet in 1 dag klaar. succes Kees Vos
- Bezoeker
18-10-2001 20:17 #58820
door
Ik sluit me helemaal aan bij Kees. Zulke klusjes moet je goed voorbereiden. Zoek eerst een paar oude scharnieren die je kunt reviseren en ga dan pas de boel slopen, want dat is nog een hele klus. Zeker het afstellen van de deur komt heel precies. Teken voordat je de oude scharnier erafhaald even goed af waar die gezeten hebben.succes.Dries
- Bezoeker
19-10-2001 20:27 #58819
door
Het juiste adres voor de duitse site is
www.volvoclubs.deen
dan zoeken naar technik hier hebben ze een hele vraagbaak maar dan in een andere taal.
- Bezoeker
02-11-2001 18:50 #58818
door
Door de scharnierpennen te vervangen of het gehele scharnier.Je pennen zijn namelijk versleten.Ook dat verzorgen wij voor je.CRPWaalwijk0416-650263
