lak/roest
  • Bezoeker
  • Bezoeker
13-03-2002 12:36 #57041 door
lak/roest is gemaakt door
Nu het wat mooier weer begint te worden (nou ja vandaag dan even niet) wil ik de lak van mijn amazon gaan aanpakken. Rond de wielkasten en op de balken onder de portieren zitten hier en daar wat roestplekjes. Hoe moet ik dit aanpakken? Roest afschuren? Gronden? Lakken? Polijsten? Waarmee en op welke manier? Heeft iemand tips of de titel van een goed boek waarin een en ander wordt beschreven?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
13-03-2002 20:39 #60179 door
Beantwoord door in topic lak/roest
De roest die je nu ziet is helaas slechts het topje van de ijsberg. Zodra je begint te ontroesten zul je zien dat er veeeeeeeeel meer ijzer is aangetast dan je had durven vrezen. Zeker als het rond de wielkasten en de onderkant van de portieren is, is het vrijwel zeker dat dit van binnenuit is doorgeroest. Als je gaat schuren ontstaat er al snel een groot gat. De enige goede manier om dat te herstellen is wegslijpen tot gezond staal en nieuw staal in lassen. Plamuur is er alleen maar om kleine oneffenheden weg te werken, niet om de gaten op te vullen. Kan ook niet want ongelakt plamuur trekt water aan. Bovendien zakt plamuur van meer dan enkele mm dik binnen een paar jaar uit wat scheurende lak tot gevolg heeft.Veel sterkte.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
14-03-2002 13:35 #60178 door
Op de eerste plaats niet bang zijn om te schuren. Als je een beetje (veel) goede lak meepakt is dat niet erg, want je kan altijd bijspuiten. Als tijdens het schuren gaten vallen moet je deze zoveel mogelijk uitbikken, ook al stuit dit je tegen de borst (het is tenslotte je amazone). Daarna behandelen met een roestvreter (bv. hammerite nr1 deze is lichtroze van kleur). Goed laten drogen. Indien nodig (altijd dus) opvullen met autoplamuur. Daarna het belangrijkste namelijk het gladkrijgen van het autoplamuur. Als regel moet je gewoon nemen; 'Als je denkt dat het glad is, ga dan nog even door'. Dit is de belangrijkste stap in het verkrijgen van een goed resultaat. Schoonmaken en daarna afplakken en spuiten. Spuiten kan soms best lastig zijn dus je kan ook een klein rollertje gebruiken. Dit is makkelijker, maar vaak moet je de lak nadat hij langdurig gedroogt heeft bijpolijsten met autopolijst. De roller zorgt namelijk voor en lichte structuur. Het komt vaak voor dat je tevreden bent met het resultaat en dat er uiteindelijk na een maand toch bobbeltjes verschijnen. Werk het dan niet bij, want hierdoor wordt het alleen maar lelijker, maar begin weer van voorafaan. Het is flink balen, maar toch de beste oplossing. Succes ermee. Oh ja gebruik indien nodig harsmatjes om plaatwerk te restaureren als je niet hoeft te lassen.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
15-03-2002 00:59 #60177 door
goeie tip: begin er dus niet aan, breng je amazon naar een specialist/hobby-ist die er vanaf weet. Want op de korte termijn is het voorafgeplaatste recept misschien erg leuk, maar na niet al te lange tijd takelt je amazon weer af. En dat is zonde van de amazon en van je werk. Dus...zoek een goede plaatwerker/spuiter en laat er even naar kijken. Misschien niet de allergoedkoopste manier maar in dit geval geldt toch de regel "goedkoop is duurkoop" naar mijn mening.Veel succes!!Arie-Jan
