sinaasappeleffect na spuiten
08-07-2004 13:41 #54553
door
sinaasappeleffect na spuiten is gemaakt door
Laatst heb ik een deel van mijn auto gespoten met een spuitbus die ik op kleur had laten mengen. Dit heb ik gedaan op een gedeelte dat ik heb kaalgemaakt. Dit heb ik in de primer gespoten. Hierover en deels over de oude lak heb ik vervolgens gespoten. Dit was een paar weken terug en ik heb nu de auto gepoetst met commandant 5. Nu heeft heeft de lak een soort sinaasappel effect. Ook wil de lak niet gaan glimmen zoals de rest van de oude lak wel doet. Is dit het gevolg van zelfspuiten? Of heb ik iets verkeerd gedaan? Of is er een merkbaar verschil tussen commandant 4 en 5?
08-07-2004 15:05 #69275
door
Beantwoord door in topic sinaasappeleffect na spuiten
Je kunt proberen om nog wat langer te poetsen eventueel eerst nog schuren met heel fijn waterproof schuurpapier p800 of fijner.Soms komt het doordat je de laag niet dik genoeg hebt gemaakt zodat de lak niet goed vloeit of je hebt je primer niet glad genoeg geschuurt.Als je door de lak heen gepoetst bent dan moet je eerst alle niewe kleurlak die je er opgespoten hebt wegschuren voordat je hem overspuit anders gaat ie "trekken" en krijg je allemaal barstjes.Polish cleaner van de HEMA werkt ook heel goed.suc6 eugen
08-07-2004 20:07 #69274
door
Bij mooi droog weer elke dag een heel dun laagje en zo in 5-6 keer een mooie volle maar licht korzelige laklaag opbouwen.Die is dan heel makkelijk met commandant fijn te poetsen.
08-07-2004 22:05 #69273
door
Jasper, wat bedoel je precies met "korzelig"?
09-07-2004 08:45 #69272
door
niet geheel glimmend, wel vol, maar met wat nevel erop.
20-07-2004 09:10 #69271
door
Met een spuitbus houdt je dit effect altijd enigzins. De druk in de bus is i.t.t. een compressor based spuitpistool niet groot genoeg om de lak met hoge snelheid op het staal te doen belanden, waar dan direct de verdunner verdampt. Echt spuitwerk kan alleen mooi worden gedaan door een specialist, sorry. Geloof me maar, want dit probleem heb ik ook vaak gehad en ik doe het nu niet meer zelf. Suc6!
