sinaasappelhuid na spuiten lak
10-07-2005 15:57 #53191 door
Gisteren een plek gespoten met op kleur gemaakte verf bij de verfboer (spuitbus). De ondergrond was mooi glad, maar de lak ziet er niet uit! Nogal sinaasappelachtig. Niet heel erg, maar als je er met je vingers overheen gaat, voelt het echt niet glad! <br><br>
Tevens glimt het ook voor geen meter, terwijl ik toch echt om autolak heb gevraagd. Ik heb de verfboer al gebeld en die zei dat ik maar even langs moest komen met de spuitbus. Dan zou hij er wat extra glansmiddel bij doen... Helaas was hij toen ik gisteren belde al gesloten. <br><br>
Wat kan ik nog meer doen om de lak mooi te krijgen? Heb ik te dun gespoten? Te veraf of te dichtbij? Ik heb geprobeerd mooie kruislagen te maken en de spuitbus op 25 cm afstand gehouden. Ik heb "maar" drie lagen gespoten. Moeten dit er meer zijn? Ik las net op het forum dat het er wel 5 of 6 moeten zijn(?).<br><br>
Vragen, vragen, vragen... Misschien komt er ooit een dag dat ik dit soort dingen gewoon WEET! Tot die tijd: wie helpt? ;-)
10-07-2005 18:56 #75809 door
Beantwoord door in topic sinaasappelhuid na spuiten lak
Niet dat ik koning bling ben, dus onderstaand advies is geenszins gegrond, maar wanneer ik spuit, zorg ik dat de ondergrond als laatste bewerking nog een schuurbeurt met korrel 800 heeft gehad (nat). Nadat ik gespoten heb, keertje of 3, schuur ik altijd nog wel na met korrel 2000 nat. Vervolgens nog een klein beetje polijsten met mild polijstmiddel (niet zomaar commandant 3 oid). Het is volgens mij helemaal normaal als er nog een klein beetje 'cellulitus' van de spuitnevel na het spuiten met een busje aanwezig is. Op de site van mijn verfboer staan nog wat tips, kijk maar eens op www.wicoverf.nl/ . t kost trouwens altijd wel n hoop trial&error om mooi te kunnen spuiten, succes!
10-07-2005 19:37 #75808 door
<p>
Een expert op dit gebied ben ik evenmin, maar een feit is dat de voorbewerking cruciaal is. Steek daar dus de meeste energie in. Ook een feit is dat het werken met waterproof schuurpapier al heel lang taboe is bij professionele autospuiters. Niettemin is het spuitwerk van die laatste categorie ook hedentendage nogal eens een sinaasappeltje...
10-07-2005 21:34 #75807 door
Bedankt voor de tips tot nu toe! Ik ben nu het volgende van plan: volgende week ga ik naar de verfwinkel en laat het glansmiddel toevoegen aan de spuitbus. <br><br>
Vervolgens schuur ik de laag licht op met P800 waterproof schuurpapier, ontvet de boel en spuit er nog eens drie lagen over heen (met steeds tien minuten droogtijd er tussen).<br><br> Dat laat ik vervolgens een week uitharden en dan ga ik het polijsten met een kleurenpolijstmiddel (rood in mijn geval). Dan de hele boel in de was zetten en dan maar hopen dat het gaat glimmen...
10-07-2005 22:10 #75806 door
Is dat trouwens nog een idee: blanke lak er overheen? Dan gaat het misschien meer glanzen. Of moet ik dan de hele auto in de blanke lak zetten?
10-07-2005 22:24 #75805 door
Nou, blanke lak?? Je weet hoe mijn auto eruit ziet he.. Als of ie aan het vervellen is. :-S
10-07-2005 23:45 #75804 door
Het gevaar met het later overspuiten van een gedeelte dat al met spuitbus is gespoten is dat het gaat craqueleren dwz er komen allemaal barstjes in.Als dat gebeurt is kaalschuren en opnieuw beginnen de enige optie. In jouw geval zou ik eerst proberen of je het met commandant4 toonbaar kan maken ga je erdoorheen dan afschuren en nogeens proberen. De voorbewerking is inderdaad belangrijk zorg dat die zo glad mogelijk is.Ik gebruik daarvoor altijd een schuursponsje van 3m(zo'n zwarte) Bij het spuiten nevel je eerst een heel dunne laag erop die laat je even drogen zodat je als je de tweede laag spuit geen druipers krijgt vervolgens idd in kruislagen spuiten totdat je een volle laag hebt die al mooi uitvloeit en glimt. De kunst is om er precies zoveel op te krijgen dat hij niet gaat zakken maar dat hij wel goed vloeid(vloeit?). Heb je toch een zakker dan kun je die na twee dagen heel voorzichtg wegschuren en weer glimmend polijsten met commandant4.Jammer alleen van een met spuitbus gespoten deel is dat het niet zo heel bestendig is. Ik heb vaak gehad dat het er na verloop van tijd(2jaar) toch minder mooi uit ging zien Ik ben nu overgestapt op 2komponentenlak ziet er hoopgevend uit veel glans en keihard.nu nog de fijne kneepjes van het werken met het spuitpistool onder de knie krijgen...succes!
11-07-2005 00:49 #75803 door
Temperatuur en luchtvochtigheid is ook van belang, spuit niet onder de 15 gr en niet op een te hete ondergrond in het zonnetje, want dan krijg je een sinaasappelhuidje.
Bij een te hoge luchtvochtigheid slaat de lak dof. Een spuitbus heeft ook de neiging af te koelen tijdens het spuiten, dus misschien is de verf al bevroren voordat het op de auto komt.
Vandaag toevallig net zwarte verf op mijn mini gespoten en het resultaat is best bevredigend. Als het uitgehard is poets ik het nog na met T-cut een prima polijstmiddel uit Engeland, vergelijkbaar met commandant, alleen makkelijker te verwerken.
Zoals eerder gezegd is spuitbuslak errder verweerd en moet je dat regelmatig in de was zetten.
11-07-2005 08:29 #75802 door
Met een spuitbus breng je vaak te weinig verf op. Je moet zodanig spuiten dat de verf iets vloeit, ik bedoel dat je net geen zakkers krijgt. Anders blijft het oppervlak mat. Ook kan het dat de onderlaag de oplosmiddelen in de spuitbus niet verdraagt. Ik heb zo ook al eens een deur verknoeid.
12-07-2005 19:44 #75801 door
Ik zie in een van de antwoorden dat er "gepolijst" wordt met commandant. Niet doen, commandant lost een beetje verf op en is alleen te gebruiken voor oudere lakken. Voor polijsten gewoon bij de spuitboer een goed en fijn polijst middel gebruik. Bij grove sinaasappelhuid (en laag lak die dik genoeg is) kun je zelfs eerst met 1000 nat, 1200 nat, 1500 nat, 2000 nat, 2500 nat en daarna met polijstmiddel.
Blanke lak is onzin om op een 2 componenten eind lak te zetten. Het zal niet goed hechten en is er niet voor bedoeld. Blanke lak gebruik je alleen als eindlak voor het complete laksysteem. Dus grondlak, basis (de kleurlak) en dan de beschermende glanslak.
Of een lak gaat sinaasappelen heeft met heel veel (externe) invloeden te maken (zoals ik zelf proefondervindelijk heb mogen meemaken). Ook een lak uit een spuitbus moet gewoon kunnen glimmen desgewenst na polijsten. Let er wel bij natschuren op dat de ondergrond volledig is gedroogd nadat je hebt geschuurd voordat je de eindlak opzet. Een goede ontvetter is overigens ook aan te raden. Een autolakspecialist kan je het beste advies geven.
