versterker
- R Slijfer
- Elite lid
05-03-2014 17:09 #138230
door R Slijfer
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
versterker is gemaakt door R Slijfer
Nu de amazon bij de garage staat om de bodemplaten en achterdorpels te laten vervangen/repareren, ben ik op zoek gegaan naar een versterker.
Ik kwam deze tegen:
Crunch GPX-1000.4 4 kanaals
De specs:
4-Channel Amplifier
4 x 70 / 125 Watts RMS into 4 / 2 Ohms
1000 Watts max. Power Handling
2 x HPF 50 Hz - 250 Hz, LPF 50 Hz - 250 Hz
254 x 46 x 326 mm
Mijn vraag is:
Ik zie dat je 4x70 watt bij 4 ohm hebt en 4x120 watt bij 2 ohm.
Is dit voldoende voor 2 speakers en een (kleine) subwoofer?
Ik heb nog geen speakers aangeschaft dus daar heb ik geen specs van.
Wat ik graag wil bereiken is goed geluid voor radio voor onderweg, maar zeker geen overkill aan geluid zoals je in de meeste civicjes e.d. tegenkomt.
Ik kwam deze tegen:
De specs:
4-Channel Amplifier
254 x 46 x 326 mm
Mijn vraag is:
- Rene Brandt
05-03-2014 20:47 #138237
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic versterker
Er zijn autoradios te koop met 4 maal 75 watt zoals de retro van caliber.
4 maal 40 of 50 is meer als zat , als er dan een subwoofer bij moet neem dan een monoversterker speciaal voor een sub.
- Ronald Damme (GAST)
05-03-2014 22:06 #138243
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic versterker
ik heb een redelijke kenwood radio met 4x 70 watt. Deze sluit ik wel eens aan in pekelauto's.
Met mijn smaak muziek, heeft de radio voldoende vermogen om de standaard boksen te slopen.
Maar voor echt versterker advies moet je misschien een vraag stellen op bv het forum van showyoursound.
05-03-2014 22:50 #138249
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic versterker
Er zijn ook vesterkers met tulpuitgang voor een sub. Ik heb zelf nu actieve subs, niet idioot groot, maar wel een mooie toevoeging.
groeten, Rob Spoon
- R Slijfer
- Elite lid
06-03-2014 00:19 #138257
door R Slijfer
Beantwoord door R Slijfer in topic versterker
Ik ga toch liever voor een installatie met versterker, zodat ik later eventueel nog kan uitbreiden naar meerdere speakers.
06-03-2014 08:26 #138259
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Heb ik in mijn 1800S. Een actieve sub die net onder het achterbankje past, met eigen versterker dus. Deze hangt rechtstreeks aan de dashboard-radio, de voorversterker dus. De luidsprekers hangen aan een grote versterker.
groeten, Rob Spoon
- 05703-dummy
06-03-2014 11:03 #138260
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic versterker
in principe is voor normaal gebruik een radio met 4x40 of 4x75W meer dan voldoende. hier kan je al 4 speakers op aansluiten, b.v. 2 voor en 2 achter.
wil je wat meer bas, koop dan een compacte actieve subwoofer; bijvoorbeeld van Pioneer. deze kan je op 2 manieren aansluiten: gewoon parallel aan je speakers of op een speciale audiouitgang van de radio. werkt perfect!
Groet, Hans
06-03-2014 15:53 #138269
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Deze actieve sub
bijvoorbeeld?
groeten, Rob Spoon
- 05703-dummy
06-03-2014 16:03 #138270
door 05703-dummy
Groet, Hans
die ken ik niet; ik heb zelf, naar volle tevredenheid, deze:
www.pioneer.eu/nl/products/archi ... /page.html
komt nog wel eens voorbij op Marktplaats, prima ding inclusief afstandbediening (volume & frequentie).
Groet, Hans
