subwoofer Amazon combi
- Joost Buiting (GAST)
Ik heb gekozen voor een Pioneer subwoofer de TS-WX77A dit is een hele lage subwoofer namelijk 8cm hoog wel breed 89cm.
Ik heb hem mooi weg kunnen werken en hij neemt op deze manier niet veel ruimte in, het geluid is fenominaal wat een verbetering!
Uploaded with ImageShack.us
- Boele Braaksma
Bij onze combi heb ik er een complete kast van MDF voor getimmerd. De bank kan dan niet meer plat. Een actieve sub klinkt overigens wel heerlijk zuiver.
Ik heb er wel eens over nagedacht om twee speakers in de achterpanelen bij de combi te maken. Alleen ik heb geen idee of daar ruimte is, en of dat nog helpt qua geluid (richting.)
- Ronald Damme (GAST)
door de vloer en dan onderlangs, of onder de matten, of door een koker?
- Cander van der Veer
Voordeel is vooral dat ik nu ruim voldoende ruimte heb om een blik motorolie, remolie, ruitenwisservloeistof en het nodige gereedschap mee te nemen. Ieder voordeel heeft ook z`n nadeel. In een Combi kun je lekker veel meenemen, maar het dievengilde weet ook wat je meeneemt!
Gr.
Cander
- Boele Braaksma
"Ronald Damme" schreef:
ik vind het ook wel interessant hoe je de kabels naar je motorruimte heb getrokken.
Ronald, wat ik laatst bedacht had doordat ik in de schappen bij de Hornbach keek;
Je hebt van die 5 aderige kabels voor trekhaken e.d. die zijn mooi geisoleerd met rubber.Die kan je wellicht door de dorpels trekken. Scheelt een hoop intape-werk. Of zou de kwaliteit daar minder van worden?
- René Minnebo
Ronald Damme schreef:ik vind het ook wel interessant hoe je de kabels naar je motorruimte heb getrokken.
Ik kan geen verschil horen, heb zelf thuis mijn surround systeem met telefoonkabel aangelegd en ik heb niets te klagen over verschil in kwaliteit. Anderen zweren weer bij dikke bedrading e.d. met goud gekleurde stekkers, maar dit is alleen toepasbaar bij apperatuur van Loewe Opta, B&O en andere dure merken. Dus voor de auto vind ik het zonde geld als je daar kabels e.d. voor gaat kopen terwijl het niets oplevert. Je moet ook rekening houden met het feit dat je wagen ook herrie maakt.
- Erik Ciesluk
Ik gebruik voor luidsprekerkabel meestal het bekende rood/zwarte luidsprekerdraad (1.5-2.5mm2) of iets met ongeveer dezelfde diameter. Lekker stevig, maar niet onhandig dik.
Zo'n platte subwoofer is wel een mooie oplossing voor in de Combi! Zou je dat ding ook niet kwijt kunnen 'in' de achterbank? Evt. door de veren daar weg te halen?
- Boele Braaksma
"Erik Ciesluk" schreef:
Telefoonsnoer lijkt me wat aan de dunne kant als je af en toe goed wilt blazen, maar zo'n beetje alle draad is geschikt als luidsprekersnoer. Belangrijker is de 'mechanica', over 't algemeen hoe dikker de kabel hoe minder kans op breuken e.d.. Maar als je de kabel te dik maakt krijg je hem weer moeilijker weggewerkt.
Bij een combi kan de zitting eenvoudig klappen, daar zit volgens mij een goede bodem om inderdaad iets onder te hangen.. Alleen ik weet niet hoeveel ruimte daar voor nodig is.
Ik heb wel eens VD draad gebruikt met kroonsteentjes. Lag op de plank
als ik naar mijn amazon kijk, heb ik geen kabel doorvoer van de motorruimte naar de kofferbak zonder hem een gedeelte onder de matten door te moeten trekken.
Zo bevatten de kokerbalken onder de deur aan de voorzijde schotten, dus komen ze erbij mij er dus halverwege uit en lopen ze nog een stukje onder de mat naar de motorruimte.
onder de auto heeft niet helemaal mijn voorkeur.
De subwoofer in de achterbank zou kunnen maar ik denk dat het zitcomfort achterin erg slecht word, je zou hem wel tegen de rugleuning aan de achterkant kunnen maken, hier heb ik over gedacht maar niet gedaan.
Ik heb nu 4 rechthoekige ogen op de beplating gepopt waardoor 2 spanden lopen die de subwoofer op zijn plek houden.
