Carterpanpakking vervangen
- Remy Rensink (GAST)
05-11-2008 22:16 #50080
door Remy Rensink (GAST)
Carterpanpakking vervangen is gemaakt door Remy Rensink (GAST)
<p>Aangezien de pakking van de carterpan olie doorlaat, wil ik deze vervangen.
De motor (B18A) wil ik hiervoor niet lichten; kan ik de nieuwe pakking in een geheel terugplaatsen (onder de oliepomp door). Of zal ik de pakking toch in tweeen moeten knippen en deze met vloeibare pakking plaatsen?</p><p>Groeten,
Remy</p>
Remy</p>
- Eric Dezittere
06-11-2008 08:15 #90326
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic Carterpanpakking vervangen
<p>Beste Remy; </p><p>Zonder lichten een zeer moeilijke opgave, maar het kan.</p><p>De originele pakkingen van volvo (kunnen nog besteld worden bij de volvo daeler) zijn gemaakt uit verschillende stukken, en in de naden verbonden met een zwaluwstaart passing, deze dicht zichzelf af bij het juist aanspannen van de carter boutjes.</p><p>Een van de moeilijke plaatsen zijn de boutjes boven de voorbrug, vandaar dat wat lichten zeker een goede optie is.</p><p> </p>
- Bernard Piek
07-11-2008 09:20 #90325
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Carterpanpakking vervangen
Wat ook uitstekend werkt zijn producten als instant gasket en zo. Dit is een soort kit in een spuitbus. Rondom opbrengen, carterpan tegen het blok aan en weer vastzetten. De originele pakking vervalt. Als je de kit die ertussenuit drukt wegsnijdt zie je er niks van.
