740GL sedan - lakkage kofferbak
- Martijn van Eesteren
27-12-2024 13:53 - 27-12-2024 13:54 #1047567
door Martijn van Eesteren
740GL sedan - lakkage kofferbak is gemaakt door Martijn van Eesteren
Laatst bewerkt 27-12-2024 13:54 door Martijn van Eesteren.
- Jan Venema
27-12-2024 14:09 #1047568
door Jan Venema
Beantwoord door Jan Venema in topic 740GL sedan - lakkage kofferbak
Goedemiddag Martijn,
Heeft de auto een schuifdak of glazen dak? Zie een afvoerslang en aan de hoeveelheid water zal deze slang wel lek zijn, of niet ver door de doorvoer zitten.
Bij het VKO leverbaar zo'n slang (2 verschillende diameter), dus eerst even opmeten wat je nodig hebt. Bovenkant van de achterklep sluit wel goed op het rubber?
Lijkt mij niet via die achterlicht unit te kunnen komen.
Met vriendelijke groet&
Jan Venema
Jan Venema
27-12-2024 14:36 #1047569
Beantwoord door Martijn van Eesteren in topic 740GL sedan - lakkage kofferbak
Hoi Jan - bedankt voor je antwoord.
Die slang van het schuifdak heb ik uitgebreid getest en daar lijkt het niet uit te komen, maar ik zal er nog eens opnieuw naar kijken.
Mischien inderdaad toch het rubber, ik heb het kofferbakslot ook al wat strakker gezet maar dat maakte niet uit.
Ik kreeg laatst een tip om onder in de lampunit een klein gaatje te boren, maar dat doe ik liever niet...
G Martijn
G Martijn
- Hansw
28-12-2024 09:05 #1047578
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic 740GL sedan - lakkage kofferbak
Hoi Martijn, en gaatje boren in huis van je achterlicht doe je vaak als het achterlicht leek is een half vol water staat, is een noodoplossing maar werkt prima.
Zit er een (elektrische) antenne op en kan hij daar langs lekken ?
Ik weet niet of je lenigheid het toestaat maar je kunt ook in de kofferbak gaan liggen en iemand vragen met een goede lamp alle kieren en hoeken te beschijnen. Als je licht ziet heb je het lek gevonden.. of zelf met een goede lamp in de kofferbak en iemand vragen om zachtjes met een tuinslang de achterkant nat te sproeien. Handig is dan om van onderaf te beginnen dus eerst de achterlichten, onderkant achterklep rubber en zo naar boven. Misschien kun een lekspoortje zien.
Succes!
Hans
Succes!
Hans
28-12-2024 16:33 #1047586
Er zit inderdaad een elektrische antenne.
Hiervan heb ik de externe rubbers vervangen en de slang gecheckt, dat is allemaal kurkdroog.
In de kofferbak gaan liggen is inderdaad een optie
Ik ga eerst maar eens een filmpje proberen te maken van binnenuit...
Bedankt voor alle tips, komende maanden staat de auto binnen droog.
28-12-2024 18:18 - 28-12-2024 18:19 #1047587
door Bob Marcelis
www.mostardyvonneregister.nl
instagram : @mostardyvonne
Beantwoord door Bob Marcelis in topic 740GL sedan - lakkage kofferbak
de antenne kan inderdaad een goede verdachte zijn. Heb het bij een kever gehad, was eigenlijk niks aan te zien , maar had wel telkens water in mijn auto staan. Nadat ik de antenne eruit had gehaald bleek er toch een heel klein scheurtje in het plastic te zitten waardoor het telkens naar binnen druppelde.
Laatst bewerkt 28-12-2024 18:19 door Bob Marcelis.
28-12-2024 20:03 #1047592
ok bedankt - ga ik toch nog eens goed bekijken
