J overdrive combi
  • Equirha BV
04-03-2023 20:22 #202360 door Equirha BV
J overdrive combi is gemaakt door Equirha BV
Ik heb een J overdrive onder m’n combi uit 1966 gebouwd.wie kan me zeggen welk tandwieltje en worm ik nodig heb om een juiste snelheid op de snelheidsmeter te krijgen?
Op dit moment tikt de meter net de 160 aan als ik 96 km/uur rijd.
Gr Rob
  • Rob Baeten
05-03-2023 14:55 #202367 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic J overdrive combi
Hoi Rob,
Ik neem aan dat je wagen een M40 had voordat je de M41 heb in gebouwd. Probeer anders even het tandwiel uit je M40 bak, als ik me niet vergis past die gewoon in je M41
Groeten, Rob
  • Rudi
05-03-2023 18:24 #202372 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic J overdrive combi
Helaas zitten er in een J-OD volledig andere wormen en tandwieltjes als in de M40.
  • Equirha BV
05-03-2023 18:55 #202373 door Equirha BV
Beantwoord door Equirha BV in topic J overdrive combi
In mijn oude M 40 bak zit een groen tandwieltje met een olie groef en een kleinere diameter dan die uit de J overdrive. Daar zit een zwart wieltje in met 20 tanden en een langere  gladde schacht . De combinatie worm - tandwiel zal uiteindelijk uitmaken of de juiste snelheid wordt aangegeven. Maar waar vind ik die?
Gr Rob
  • Fred Kok
05-03-2023 19:39 - 05-03-2023 19:41 #202375 door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic J overdrive combi
Nou beste Equira,
Je dient ook uit te zoeken wat de eindreductie van je differentieel is, In Theorie heb je een 18 tands tendwieltje nodig en dat pas op de zefde worm,
komen voor in de 240 +J OD
 succes fred
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Laatst bewerkt 05-03-2023 19:41 door Fred Kok.
  • Equirha BV
05-03-2023 21:23 #202377 door Equirha BV
Dag Fred , in de wagen zit de van oorsprong gemonteerde achteras. De overdrive komt uit en 140 E 1972
Gr Rob
  • BartJu
  • 245DL 1976 B21a AW71
05-03-2023 22:16 - 05-03-2023 22:18 #202380 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic J overdrive combi
Voor iets latere jaargangen (200 serie), maar wellicht dat honderstaand overzicht toch bruikbaar is, misschien zelfs al voor eerdere jaren klopt:
Een overzicht met info over de tellerkabelaandrijftandwielen is te vinden in deze pdf  hiperformanceautoservice.com/imag...0Gears.pdf
Of hier een mdernere bewerking, vijde plusje uitklappen:  volvo240-260register.nl/?page_id=4961
Laatst bewerkt 05-03-2023 22:18 door BartJu.
  • Ed van der Zee
05-03-2023 22:24 - 05-03-2023 22:35 #202381 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic J overdrive combi
Gaat om de verhouding van je achteras, de combi van '66 heeft origineel een 4,56:1 achteras (net als de meest 123GT's van 67') dit zou je moeten kunnen zien op het plaatje wat op de achteras zit.
Dan om het aantal tanden van het bijpassende tandwieltje, de 140 heeft ook een aantal verschillende achterassen gehad, als de M41 met J-type uit een '72 140 is gekomen verwacht ik 4,30:1, deze zit ook onder de '69 combi maar die heeft nooit origineel een OD gehad en heb je een 17 tands wieltje nodig
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Laatst bewerkt 05-03-2023 22:35 door Ed van der Zee.
