chassisnummer en identificatieplaatje
- Marcel van den Eijnden
Een beetje mosterd na de maaltijd, maar hij forse restauratieprojecten en in het bijzonder auto's met buitenlandse kentekens is het raadzaam om je auto te laten schouwen. Dan zit er nog niet zo'n groot (financieel) belang op en bij groen licht krijgt je auto dan een "loodje" die eraf gaat bij de invoerkeuring.
Je zou eens contact kunnen zoeken met Ad Koenders van IDtech. Die staat mensen juist in dit soort gevallen bij www.idtech.nl
Succes!
- Paul Schaap
- Rudolf Kleyn
Zie foto.
Succes!
- Cor Mulder
Wellicht kan de verkoper jou op weg helpen met de juiste plek van het chassisnummer.
Succes!
- Kees Vos
Dan een Volvo, in dit geval een PV 444 uit 1957, van voor bouwjaar 1960 en verkocht in Zweden voor de binnenlandse markt, heeft nooit een ingeslagen chassis nummer. Het chassis nummer staat dan alleen op het zgn plaatje onder de motorkap. Dus je zult bij deze auto geen ingeslagen chassis nummer vinden. tenzij hij ooit is ingevoerd. Als je geen Zweeds kenteken hebt dan wordt het moeilijk om een Nederlands kenteken te krijgen, zo niet onmogelijk.
Stuur mij een pb met je telefoonnummer en woonplaats, misschien kan ik je helpen, ik zeg met nadruk misschien.
- R Holvoet (GAST)
Hallo Kees,
Terugkomend op onderstaande, in dit geval gaat het wel over PV544 ipv 444 , dat alle wagens na 1960 steeds ingeslagen chassisnummer hebben? Zou gaan over wagen van 1962. Boven heater is alvast niets te vinden.
Thanks
- R Holvoet (GAST)
Hallo Kees, schreef :
