Spuiterij omgeving Den Haag
- Leof
08-11-2016 16:17 #164808
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Spuiterij omgeving Den Haag
- Kees Vos
08-11-2016 16:39 #164809
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Spuiterij omgeving Den Haag
Zo Leo dat ziet er goed uit, maar ik heb wel een paar opmerkingen.
1 Ik zie dat het kofferbak rubber er noch in zit, dit moet er uit, kan roest onder zitten.
2 Bij het afspuiten gaan de ruiten er uit neem ik aan, zo ook de portieren.
3 Ik zie dat het rechter portier aan de onderkant iets kiert, dat moet je oplossen want dat blijft een bron van irritatie.
Veel suc6 met dit project.
- Leof
08-11-2016 16:48 #164810
door Leof
Dank Kees voor je reactie. Wat je punten betreft:
1. Ja, dat wordt vernieuwd. Er zit zeker roest onder.
2. Ruiten wel, portieren denk ik niet.
3. Kieren is er altijd geweest. Is m.i. niet zomaar op te lossen resp. gaat dit project te boven.
- Ernest Zethof
08-11-2016 21:17 #164818
door Ernest Zethof
Beantwoord door Ernest Zethof in topic Spuiterij omgeving Den Haag
Ziet er goed uit zeg, koets helemaal kaal maken is geen halve maatregel ! Dat bitak spul is inderdaad een crime, heb ik ook veel last van, afsteken waarnodig en heel veel op.ossen en ontvetten. Ik ben zelf de handen uit de mouwen aan het steken bij een bevriende plaatwerker en spuiter. Je gaat altijd veel verder dan je dacht en de auto is ook slechter dan dat ik dacht, ik heb last van echte 140 serie kwalen, het gevouwen plaatwerk. Tussen dit plaatwerk zit de narigheid, wielkastranden slijpen we open en resulteerd aan weerszijden in een nieuwe rand.
Naden werken we open waar het plaatwerk bij elkaar komt, de lak die er goed op zit schuren we uit.
Leuke klus en goed om eens te zien wat een berg werk het is als je het goed wilt doen !
- Leof
09-12-2016 14:16 #165479
door Leof
- 05703-dummy
09-12-2016 18:38 #165482
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Spuiterij omgeving Den Haag
Sorry, maar ik zie eigenlijk geen verschil met de foto's van een maand geleden?!?
Groet, Hans
- Leof
09-12-2016 19:28 #165483
door Leof
Het dak. En daar zat heel veel verf op...
- Ernest Zethof
09-12-2016 21:19 #165484
door Ernest Zethof
Ziet er goed uit zeg, helemaal kaal betekend ook weer goed opbouwen qua laklagen. Ga je zelf nog helpen bij de montage fase, nieuwe rubbers, verlichting gedelete etc. ? Nog nagedacht over antiroest behandeling nu alle ruimtes goed openliggen en toegankelijk zijn ? Ik heb coor de zekerheid een 5 L vat Fluid Film gekocht bij Volvo Klassiekers en ga alle hoeken en gaten eerst zelf goed behandelen en leuk om te doen, wellicht een vrije dag opnemen waard.
Succes, weer een mooie Volvo behouden !
- Ernest Zethof
09-12-2016 21:32 #165486
door Ernest Zethof
Nog een vraagje, laat je het front zitten ? Geen narigheid eronder of tussen het plaatwerk ?
- Leof
09-12-2016 21:38 - 09-12-2016 21:40 #165487
door Leof
Alle raamrubbers worden vernieuwd. Achterkleprubber ook. Net als schermbiezen. Antiroest is misschien een idee. Nog niet over nagedacht. Staat wel meestal in de stalling. Vanaf nu mèt hoes natuurlijk!
Het front blijft waarschijnlijk zitten. Er lijkt geen narigheid aanwezig te zijn.
Volgende stap is ramen eruit en randen aanpakken. Daarna strak maken en worden de laklagen weer opgebouwd.
Ik heb alles uitbesteed, doe dus zelf niets. :silly:
Laatst bewerkt 09-12-2016 21:40 door Leof.
