wiskunde-raadsel
  • Bezoeker
  • Bezoeker
30-06-2001 14:01 #57625 door
wiskunde-raadsel is gemaakt door
Raadsel voor de wiskundigen onder ons...Een onverlaat heeft ooit eens 14 inch wielen op mijn Amazon gezet (i.p.v. 15 inch). Nu klopt mijn snelheidsmeter waarschijnlijk niet meer. Geeft die nou een hogere of een lagere snelheid aan? En is te berekenen wat het verschil is? En vooral: hoe?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
30-06-2001 19:31 #58343 door
Beantwoord door in topic wiskunde-raadsel
De snelheid van de auto wordt gemeten aan de hand van het toerental van een as in de versnellingsbak. Als de meter nu 80 km/h aangeeft zal de auto, met een kleinere band dan de orginele band, langzamer rijden dan 80 omdat de snelheid v=3.14 x banddiam. x toerental. Om het verschil te bepalen moet je de buitendiameter van beide banden weten (=meten). Dit weet ik niet.X=diam.band/diam.orginele band.De werkelijke snelheid is dan X x meterstand.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
02-07-2001 00:31 #58342 door
Beste René,volgens de gegevens van IPD komt de bandenmaat 185-80-14 aardig overeen met de maat 165-80-15.Om jouw snelheid exact te meten, iedereen overigens, kan je eens iemand zoeken in jouw kennissenkring met een hand-held GPS systeem, die kan de snelheid echt nauwkeurig aangeven, zodat je tenminste weet hoe je rijdt met al die Gatsiemeters onderweg.Siang Phoa.ksphoa@interestate.nl
  • Bezoeker
  • Bezoeker
02-07-2001 22:06 #58341 door
Wanneer de diameter van het wiel kleiner wordt, wijkt de snelheidsmeter naar boven af.Dus op de meter rij je harder dan in werkelijkheid.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
06-07-2001 14:15 #58340 door
  • Bezoeker
  • Bezoeker
06-07-2001 14:17 #58339 door
antwoord: de rolomtrek van een kleiner wiel is minder. Bij gelijkblijvend toerental zullen dus minder meters worden afgelegd. De auto rijdt dus langzamer dan de snelheidsmeter aangeeft.
