olie
- Bezoeker
28-10-2001 14:19 #57421
door
olie is gemaakt door
Kan ik 'gewone' Shell Helix 10w40 motoroliegebruiken in mijn amazon met b18a ?Volgens het onderhoudsschema moet er 10w30 gebruikt worden.Scandcar verkoopt Millers Classis oil wat 20w50 is, dan zou die gewone Shell Helix geen probleem mogen zijn.
- Bezoeker
28-10-2001 20:17 #58896
door
Beantwoord door in topic olie
Volgens mij moet je in oudere motoren standaard de wat 'dikkere' 20w50 gebruiken. Heb daar zelf goede ervaringen mee, gebruikt niets.De hele 'dunne' 10W30 werd in de 60-er jaren geadviseerd bij temperaturen onder het vriespunt. bij temperaturen tussen 0 en 30 graden 20w50. (bron: vraagbaak van olyslager)Succes
- Bezoeker
29-10-2001 08:58 #58895
door
Het is verstandig om wat dikkere olie te gebruiken 20W50 bv, vooral als de motor de nodige kilometers gedraaid heeft.
- Bezoeker
29-10-2001 12:58 #58894
door
Inderdaad, gewoon 20w50 gebruiken. Overigens is het niet goed olien met verschillende viscositeit door elkaar te gebruiken!!!Een heel goed additief is trouwens die van JusticeBrothers. Er is veel geschreven over voor en nadelen van additieven, maar ik heb byzonder goede ervaringen met dit dunne additief (motor loop rustiger en soepeler en pakt beter op. Getest op Amazon, 480, VW Golf, en motorfietsen(!)) Superspul!
- Bezoeker
29-10-2001 16:46 #58893
door
Naar mijn weten kun je gewoon 10W40 gebruiken. Echter deze is natuurlijk een stuk dunner dan de 20W50. Je zult dus meer olie gaan verbruiken. Ik gebruik standaard de 20W50.
- Bezoeker
30-10-2001 13:06 #58892
door
Op dit moment gebruik ik 15W40, stel dat ik over wil stappen naar 20W50. Kan ik dat zomaar doen?
