lang stilstaan?
07-10-2002 21:05 #56438 door
lang stilstaan? is gemaakt door
Beste Volvovrienden,het mag eigenlijk niet, maar ik (eigenlijk mijn zielige arme moeder) heb een vraag over de gevolgen van lang stilstaan van een auto. Ze heeft een Saab 900 s uit 1988. De motor slaat om de haverklap af bij lage toeren. Ik heb het idee dat de auto bij de vorige eigenaar een tijd stil heeft gestaan (de lak was nl ook erg slecht, we hebben de auto zelfs laten overspuiten.) Zou het kunnen dat door lang stilstaan dit euvel ontstaat? Dat leidingen dichslippen of iets dergelijks? Wie weet dat iemand van de kenners hier wat over kan zeggen. Groeten, Niels.
07-10-2002 21:53 #62168 door
Beantwoord door in topic lang stilstaan?
Lang stilstaan:Benzinepomp reinigen,Carburateur reinigen en afstellen.Kleppenstellen,Stroomverdeler schoonmaken, kontaktpunten controleren en afstellen. Eventueel nieuwe condensator;Eigenlijk: alle electrische contacten schoonmaken (licht opschuren) en bedrading schoonmaken.Onsteking afstellen,Benzine filter plaatsen en afwachten hoe snel deze vies wordt: Erg vies: benzinetank reinigen.Kortom nogal wat werk maar kost in eerste instantie geen materialen.Succes
08-10-2002 08:48 #62167 door
waarschijnlijk zit er inderdaad een fout in benzinetoevoer: de aanvoerleiding zal niet volledig dicht zitten, maar ook niet open genoeg om bij draaiende motor genoeg benzine aan de carbs te kunnen leveren.Daarom, als de auto weer een tijdje stilstaat, heeft de benzine tijd om langzaam de leidingen weer laten vol te sijpelen. En dan draait de motor weer eventjes tot het benzinepeil weer te sterk is gezakt door onvoldoende toevoer.Dus dichtslibben door vuil is inderdaad een mogelijkheid => even leidingen doorspuiten met perslucht.Een ander mogelijke oorzaak is dat er in de (rubber maar ook in metalen )benzineleiding een klein scheurtje is en dat de benzinepomp dus lucht aanzuigt ipv benzine. Zeker na lang stilstaan kan de rubber verduurt zijn en dus lek.Maar zoals voorgaande poster al meldde: wel wat werk, maar weinig kosten. <br> succes
08-10-2002 11:52 #62166 door
enne bij lang stilstaan is het ook raadsaam om je olie te verversen (ik heb al eens een stel kleppen op die manier verziekt)de olie was meer een soort rubberachtige massa geworden waardoor de klepveer de klep niet eens meer op kon trekken :-( (geeft wel een leuk effekt hoor zo'n klep in je cilinder.....)
09-10-2002 20:00 #62165 door
Lang stil staan kan allerhande problemen veroorzaken zoals vastzittende koppelingsplaat en remcilinders. Zuigers kunnen vast gaan zitten en met geweld loswerken kan flinke schade aan de cilinderwanden en de zuigerveren veroorzaken. Benzine verdamp en laat een taai residu achter, olie dikt in. Elektrische verbindingen corroderen en corrosie en verzilting kunnen in het koelsysteem ontstaan. Bij sommige auto's is daar niet eens erg lang voor nodig. Maanden kan al genoeg zijn om een aantal van de genoemde problemen te laten optreden! Een auto in opslag moet idealiter elke maand een paar minuten "bewegen".
10-10-2002 12:09 #62164 door
Als je de wagen voor een lange tijd stil zet zou ik iniedergeval nieuwe olie erin doen, neem de goedkoopste maar, dan komt er geen dikke koek onderin te liggen die je oliepomp kan verzieken
