122s/121
12-04-2004 17:13 #54843 door
122s/121 is gemaakt door
Ik heb een amazon gehad met type nummer 132941M, hierop zat een embleem met daarop 122S. Ik heb nu een amazon met hetzelfde type nummer (132941M), maar nu zit er op mijn amazon een embleem met daarop 121. Betekend dit dat één van de twee auto's een verkeerd embleem heeft of is het vroeger mogelijk geweest om een standaard amazon te kopen met B18D motor?
12-04-2004 20:12 #68038 door
Beantwoord door in topic 122s/121
Het verschil in de 122S plaatje zou hem moeten zitten in de dubbele carburateur. Heb je een enkele carburateur, dan hoort er een 121 plaatje op. Ook op de combi, die weliswaar productienaam P220 heeft, hoor een 121 plaatje op. Ingewikkeld, maar daar houdt volvo soms wel eens van.
12-04-2004 20:39 #68037 door
Ik weet dat een 122S een dubbele carburateur heeft, maar is het ook zo dat elke amazon met een dubbele carburateur een 122s of 123GT is of is het ook mogelijk geweest om een standaard amazon te kopen, met als extra optie een dubbele carburateur? Beide auto's hadden als type nummer 132941M, waarbij het derde nummer (een 2) staat voor een motor met dubbele carburateur. Betekend dit dat de auto zowiezo een 122S is?
12-04-2004 21:19 #68036 door
Volgens mij kun je in je onderdelencatalogus de verschillende plaatjes opzoeken. Ergens in de kantlijn staat (meen ik) welk plaatje bij welk type auto hoort.
12-04-2004 22:02 #68035 door
Een auto met in het chassisnummer het derde cijfer een 1 is een enkel caburateurs (121, 131 en combi). Dit is een A motor (B16A, B18A, B20A etc.) Met een 2 is een dubbel caburateurs (122, 132 en combi). Deze motor, van een dubbel caburateurs auto, kan een B of D als toevoeging hebben. Ik geloof dat een motor met een D-nokkenas een ander vermogen heeft dan die met een B-nokkenas. Dit had indertijd te maken met de milieuwetgeving in de Verenigde Staten, toen de grootste exportmarkt voor Volvo.Het kan natuurlijk zo zijn dat een auto met 132 als begin van het chassisnummer later is voorzien van een enkele caburateur, bijvoorbeeld bij het inbouwen van een LPG-installatie. Met een enkele caburateur is zo'n installatie beter af te stellen.En wat ook nog kan, is dat zelfs de hele motor is vervangen. Je zou dus ook het chassisnummer met het motornummer (ingeslagen in het blok) kunnen vergelijken.Jouw 132's zijn in ieder gevallen beide 122s.
12-04-2004 22:08 #68034 door
Een typenummer dat begint met 132 is dus altijd een 122S en kan geen 121 zijn met als extra optie een dubbele carburatuer?
12-04-2004 22:08 #68033 door
O, en op je 132 hoort dus een plaatje met 122s. En een "standaard amazon" heeft nooit bestaan. Het verschil tussen een 122s en een 121 is slechts die ene caburateur en verder niet. Wel bestaat er natuurlijk de 123GT als luxe amazon en de Favorit als kale amazon (zie het Amazongedeelte op deze site, bouwjaar 1966)
12-04-2004 22:09 #68032 door
Oke, bedankt allemaal. Ik heb nog 122S embleempjes liggen dus die zal ik er een keer opmaken.
12-04-2004 23:58 #68031 door
Overigens hebben enkele combi's uit het bouwjaar 1965 wèl het type plaatje 220 S gedragen.
