Veel voorkomende boutmaten?
- Hendri Verveda (GAST)
27-08-2006 23:51 #51899
door Hendri Verveda (GAST)
Veel voorkomende boutmaten? is gemaakt door Hendri Verveda (GAST)
Ik moet woensdag voor m'n werk naar Engeland en ben van plan te kijken of ik daar niet aan een setje engelse bouten kan komen voor een redelijk prijsje. Ik heb vorige week 2,80 ex BTW per stuk betaald voor een paar UNC 3/8" bouten en daar schrok ik toch wel een beetje van... Misschien kun je ze in Engeland nog gewoon bij de DHZ winkel kopen?
Heeft iemand misschien een overzicht van boutmaten die veel voorkomen?
- Marcel van Genderen (GAST)
28-08-2006 07:09 #82223
door Marcel van Genderen (GAST)
Beantwoord door Marcel van Genderen (GAST) in topic Veel voorkomende boutmaten?
<p>Ik ben ook wel geintresseerd in die maten, ik ben op dit moment mijn amazon aan het restaureren en moet waarschijnlijk wel wat vernieuwen</p><p>gr. Marcel</p>
- Willy De Baere
28-08-2006 09:51 #82222
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Veel voorkomende boutmaten?
diameter van meest voorkomende bouten UNC of UNF, en gangen per duim zoals ik die gemeten heb (voor lengtes: zie VOD lijst):
1/4" (= 6.35 mm): 20 gangen per duim
5/16" (= 7.9375 mm): 18, 24
3/8" (= 9.525 mm): 16, 24
7/16" (= 11.1125 mm): 14, 20
1/2" (= 12.7 mm): 13, 20
9/16" (= 14.2875 mm): 18
5/8" (= 15.875 mm): 11, 18
Voor de verschillende onderdeelnrs, de lengtes, en idee van prijzen (zijn inderdaad soms heel duur), kan men de VOD onderdelenlijst raadplegen: men kan bvb.
zoeken op 7/16" etc, de verschillende onderdeelnrs noteren, en zoeken (in CDRom of onderdeelboeken) op welke plaats deze in auto voorkomen.
De goedkoopste bouten/moeren zijn uiteraard 2de hands van afbraak. Opkuisen van bouten kan met moerplaten/draadsnijplaten
en moeren met tappen; die worden best geleend want aankoop is duur; bezit van tappen is soms handig om draad van op body gelaste moeren uit te kuisen.
Succes voor wie met zoektocht begint
- Bernard Piek
28-08-2006 11:09 #82221
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Veel voorkomende boutmaten?
Denk er wel om dat je geen withworth bouten krijgt. Die worden in engeland ook nog verkocht, maar passen niet.
- Peter Grapendaal (GAST)
28-08-2006 11:27 #82220
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Veel voorkomende boutmaten?
Bij Imparts in Arnhem kan je verschillende setjes met allerlei bouten, moeren en ringen bestellen. Zowel in UNC, UNF als Withworth. Click op Imparts online daarna op general.
www.imparts.nl/
www.imparts.nl/
