overdrive
  • Jaap Kreumer
06-02-2025 20:21 #1048082 door Jaap Kreumer
overdrive is gemaakt door Jaap Kreumer
Ik ben in het bezit van een Amazon combi 1968. Motor,(B20b) versnellingsbak en overdrive gereviseerd (Nordicar). Na revisie is de overdrive een keer leeggelopen en dus naar gort. Opnieuw gereviseerd. Bleek nog te lekken. Daarna is er weer aan geklust. Nu hangt er zo nu en dan een druppel aan.
Mij wordt nu gezegd dat een geringe mate- van lekkage normaal is en er gewoon zo nu en dan moet worden bijgevuld. Klopt dit?, moet je het oliepeil van een overdrive zo in de gaten houdend.
Hoor graag,
Jaap Kreumer
  • Rudi
06-02-2025 22:48 - 06-02-2025 22:48 #1048089 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic overdrive
Hallo Jaap,
mijn ervaring (met ondertussen heel veel km en gewoon gebruikte OD, geen gereviseerde):
- bij mijn P1800 (met D-OD) lekt de OD niet en heb ik nog nooit bij moeten vullen.
- bij mijn 145 (met J-OD) lekt de OD iets en moet ik soms navullen, maar dat merk ik dan doordat bij het inschakelen van de OD deze slipt daar er niet genoeg oliedruk opgebouwd kan worden, kapotgelopen is deze daardoor niet (natuurlijk niet met ingeschakelde slippende OD rijden want dan verbrand de remband). Het bijvullen is echter zo zelden dat ik het nog niet vind opwegen tegen het werk de bak ervoor uit te bouwen (de keerring van de ingaande as van de bak lekt)
In principe moet een OD lekdicht zijn (daar bak en OD de olie delen moet de bak dan ook lekdicht zijn, bij mijn 145 lekt dus eigenlijk de bak), en dat verwacht ik ook bij een gereviseerde, zeker mag er niet zo snel zo veel olie uitlopen dat hij kapotloopt voordat men het slippen van de OD bij het inschakelen door een te laag oliepijl merkt (dat is natuurlijk ook beter te vermijden, maar dan heb ik tot nu toe dus nog geen schade).
groeten,
Rudi
Laatst bewerkt 06-02-2025 22:48 door Rudi.
  • Jaap Kreumer
08-02-2025 01:10 #1048097 door Jaap Kreumer
Beantwoord door Jaap Kreumer in topic overdrive
Rudi, dank voor je (uitgebreide) reactie
Jaap
