Schrapend geluid
- Tristan Wijsman (GAST)
09-09-2024 19:19 #1046613
door Tristan Wijsman (GAST)
Schrapend geluid is gemaakt door Tristan Wijsman (GAST)
Beste KV,
Ik ben in het bezit van een 144 uit '73, en sinds ik deze in mijn bezit heb (voor een jaar of 3 al ondertussen), zit er een gek geluid in dat ik nog steeds niet heb weten te identificeren:
Bij een bepaalde combinatie van snelheid, hoeveeheid gas, en tourental komt er van midden-voor-onder de auto een vrij luid, schrapend geluid. Het geluid treedt vooral op bij constant rijden met hoge snelheden. Bijvoorbeeld, als ik 100 in de 4 rijd, en ik houd de snelheid constant, dan is het geluid er. Laat ik mijn gas los of geef ik gas bij (dan accelereert/decellereert de auto dus), is het geluid weg. Ook bij hard optrekken in de 4 tussen de 110-120 is het geluid hard te horen. Bij gas loslaten vanaf hoge snelheden is het geluid vaak ook kort te horen. In de lagere versnellingen ( in ieder geval 2 en 3) hoor ik het geluid ook, maar alleen maar bij hard optrekken. Dit gebeurt dan ongeveer bij dezelfde toerentallen als waar het geluid optreedt tussen de 110-120 in de 4e (dus zo tusssen 3.5 en 4k). Als het geluid optreedt, voel ik de auto niet trillen, ondanks dat het geluid vrij hard is.
Het geluid is lastig te omschrijven, maar klinkt ongeveer alsof je met je nagels heel hard over papier heen krast. Het is ook niet constant even hard, maar gaat een beetje op en neer. Alsof je met je hand redelijk snel over het papier heen en weer krast, dus.
Het onderstaande is allemaal al een keer (voor andere redenen) aan de auto vervangen. Deze reparaties hebben het geluid niet verholpen. Wel heb ik het gevoel dat het over de loop der jaren (~25dkm) steeds erger is geworden.
- Motorblok
- Versnellingsbak + koppeling + toplager
- Motorsteunen (incl die bij de bak)
- Dynamo
- Ontsteking
- Tussenaslager
- Uitlaat (geheel, incl spruitstuk)
Als ik tijdens het rijden het rubber van mijn versnellingspook omhoog trek en luister, lijkt het wel of het geluid een beetje uit de richting van de aansluiting van de cardanas op de bak moet komen. Maar van alles wat ik op het internet heb kunnen vinden, komen deze symptomen niet echt overeen met versleten kruiskoppelingen of disbalans in de cardanas, zeker omdat de auto ook niet echt trilt als het gebeurt.
Ik hoor graag jullie mening hierover!
Tristan
- Motorblok
- Dynamo
- Ontsteking
- Tussenaslager
Tristan
- Cor Kraaijeveld
09-09-2024 20:20 #1046616
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Schrapend geluid
Hallo Tristan.
Heb je de voorwiellagers (2 per wiel) gecontroleerd op speling, slijtage of droog (te weinig vet) lopen?
Na een snelle rit kan je al voelen aan de naaf of er li en re temperatuurverschil is.
gr. Cor.
gr. Cor.
