M400 versnellingsbak + cardanas
- Rudi Gerding
07-09-2024 16:11 #1046571
door Rudi Gerding
M400 versnellingsbak + cardanas is gemaakt door Rudi Gerding
Beste mensen, ik heb een Volvo 164 '71 met een kapotte overdrive. Deze wil ik reviseren. Maar om door te kunnen blijven rijden wil ik er tijdelijk een 4-bak onder zetten met bijpassende cardanas. Wie heeft die voor mij? De bak heeft een korte pook.
- Albert de Leest
- Elite lid
08-09-2024 13:05 #1046586
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic M400 versnellingsbak + cardanas
Hoi Rudi, een gedeelte van een aandrijfas heb ik hier liggen, weet niet voor welk type Volvo. In ieder geval dikker met grotere flenzen danAmazon en 144. Morgen zal ik alles opmeten en berichten. Ook enkele 4 bakken, volgens mij allemaal M40, maar of dat past aan een 164 koppelings huis weet ik niet. Groeten Albert
- Rudi Gerding
10-09-2024 10:09 #1046618
door Rudi Gerding
Beantwoord door Rudi Gerding in topic M400 versnellingsbak + cardanas
Hoi Albert, dank voor je reactie!
Helaas past een M40 niet op het koppelingshuis van de 164. De M400 is hoger waardoor de bevestigingsbouten op een andere afstand zitten. Bovendien is de M400 van binnenuit het koppelingshuis bevestigd. Zie de foto’s.
Groet, Rudi
Groet, Rudi
- Rudi Gerding
10-09-2024 10:11 #1046619
door Rudi Gerding
- Albert de Leest
- Elite lid
10-09-2024 12:06 #1046621
Hoi Rudi, dat is duidelijk andere bevstiging. Met duidelijke foto's . De maten van de aandrijfas zijn :
L= 660mm hartafstand boutgaten 45×54mm pasrand 47mm flensdiameter87.5mm. Flens op splines met boutverbinding, lijkt of daar het steunlager tussen zit. Is mij niet bekend voor welk type Volvo. Groeten Albert
- Garage Pieter van der Ligt
10-09-2024 14:20 #1046622
door Garage Pieter van der Ligt
Beantwoord door Garage Pieter van der Ligt in topic M400 versnellingsbak + cardanas
Hallo Rudi,
Je hebt een PB.
Je hebt een PB.
10-09-2024 14:29 #1046623
Hallo Rudi,
Helaas kan ik geen berichten versturen,dus ook geen PB.
Ik heb nog een M400 en een complete aandrijfas.
Voor info: Whatsapp 06-vijf3zeven1negen377
Groet,Pieter
Groet,Pieter
- Rudi Gerding
10-09-2024 17:06 #1046624
door Rudi Gerding
Hoi Albert, de splines zitten aan het achterste gedeelte van de as. En het gaat om het voorste deel. Voor zover ik kan zien is dit geen as van de 100- serie.
Maar dank voor alle moeite!
Groet, Rudi
Groet, Rudi
- Rudi Gerding
26-10-2024 09:15 #1046993
door Rudi Gerding
Ik ben inmiddels voorzien!
Dank en groet, Rudi
Dank en groet, Rudi
