M40 versnellingsbak
- Herbert Raats
30-05-2024 14:49 - 26-06-2024 18:46 #1045259
door Herbert Raats
M40 versnellingsbak is gemaakt door Herbert Raats
Beste sleutelvrienden,
Ik heb een probleem met mijn M40 versnellingsbak (PV544 B18A bj.1962)
Deze schakelt moeilijk in eerste en tweede versnelling (kraken).
Derde en vierde werken perfect.
Maakt geen abnormaal geluid bij het rijden.
De koppeling komt volledig vrij bij ingedrukt pedaal, koppelingsas en stagen zijn vernieuwd, dus zonder speling en correct afgesteld.
Is de synchronisatie versleten?
Dient de complete versnellingsbak vervangen te worden door een revisie of zijn er specifieke onderdelen te vervangen?
Laatst bewerkt 26-06-2024 18:46 door Herbert Raats. Reden: D T fout
30-05-2024 16:49 - 30-05-2024 16:49 #1045260
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic M40 versnellingsbak
Als je het kraken kunt voorkomen door te "double clutch-en" dan zijn het de synchromesch ringen die versleten zijn.
Het reviseren van de bak is wel een klusje voor iemand die het vaker heeft gedaan, een vriend van me heeft ooit de schakelpallen (die er ook grotendeels uitlagen), de lagers en de synchromesch ringen van een M40 van mij gedaan, maar ik doe het hem niet na!!
Misschien dat Ed weet of die spullen nog te krijgen zijn?
Laatst bewerkt 30-05-2024 16:49 door Tom Steverink.
- Herbert Raats
31-05-2024 14:16 #1045270
door Herbert Raats
Beantwoord door Herbert Raats in topic M40 versnellingsbak
Dubbel ontkoppelen help zeker.De onderdelenshop heeft alle onderdelen voor revisie in stock.Dus ik ga proberen, volgen de instructies van het werkplaatshandboek, de revisie zelf uit te voeren.Bedankt voor het mee nadenken!
