Vibratie in aandrijfas/repareren of zoeken naar OD
- Quintus van Gessel
22-05-2024 09:56 #1045204
door Quintus van Gessel
Vibratie in aandrijfas/repareren of zoeken naar OD is gemaakt door Quintus van Gessel
Beste mede-Volvo-rijders,
Ik heb als jong groentje recent mijn eerste Volvo gekocht en rijdend gekregen, een 144 uit '73. Nu merk ik rond de 50-60 km/h een "bonkende" trilling, ongeacht de versnelling waar ik in rijd. Mijn vermoeden is dat het steunlager (en vooral: de rubbers) van de aandrijfas teveel ruimte geven waardoor de as kan resoneren. Echter vroeg ik mij af of er iemand hier meer ervaring mee heeft en wellicht methodes weet om dit te testen, voordat ik blindelings onderdelen ga vervangen. Ik had ergens gelezen dat teveel speling in het differentieel een vergelijkbaar probleem kan veroorzaken....
Daarnaast overweeg ik om een overdrive te zoeken voor de auto. Aan de afwezigheid van tectyl bij de steunpunten te zien lijkt deze er ooit onder gezeten te hebben, dus zijn er uitdagende dingen aan het vervangen van de as door een OD i.c.m. kortere aandrijfas? Dit zou een fijne upgrade zijn, als het toch nodig blijkt om onderdelen van de aandrijflijn te vervangen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes, Quintus
Groetjes, Quintus
22-05-2024 10:51 #1045207
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Vibratie in aandrijfas/repareren of zoeken naar OD
Hoi Quintus, de trilling/dreun kan ook een kruiskoppeling zijn waar de naalden uit zijn gevallen of zijn verpulverd. Controleer op speling van allemaal.
En een overdrive kan, maar alleen in combinatie met een M41 versnellingsbak en inderdaad een kortere aandrijfas. Als hij er al eens onder heeft gezeten, heb je waarschijnlijk al de achteras met de juiste overbrenging.
(Grappig, mijn moeder heette van Gessel, kom je oorspronkelijk uit de buurt van 'sHeerenberg?)
22-05-2024 11:40 #1045208
Beantwoord door Quintus van Gessel in topic Vibratie in aandrijfas/repareren of zoeken naar OD
Dankjewel voor het meedenken! De kruiskoppelingen lijken in orde, differentieel kan een klein beetje draaien maar niet iets dat abnormaal lijkt in vergelijking met andere differentiëlen. Het rubber waar het steunlager in ligt is wel oud/met scheuren, dus die verdenk ik sowieso. Ik ga even controleren welke versnellingsbak eronder zit om te weten wat opties zijn. Ik kon in de onderdelenshop van de vereniging dit rubber helaas niet vinden, dus dat wordt sowieso een zoektocht.... (maar dat wordt een overdrive + aandrijfas ook...)
Verder, grappig toeval idd, mijn ouders komen niet uit 's Heerenberg, maar toen ik het navroeg blijkt de familie wel een geschiedenis in oost-gelderland te hebben.... Dus wie weet.
22-05-2024 11:54 #1045209
door Tom Steverink
De versnellingsbak die je nu hebt is zonder twijfel een M40, de M41 heeft een langere uitgaande as voor de OD. En je moet behoorlijk veel kracht op een kruiskoppeling zetten om te constateren of hij stuk is hoor!
Succes! Tom
Succes! Tom
22-05-2024 16:26 #1045213
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic Vibratie in aandrijfas/repareren of zoeken naar OD
Alleen op de 144 GL 73 zat een overdrive. Je kunt het zien op het type plaatje , chassisnummer: 4 is M40, 5 is overdrive , 6 is automaat. Het kan zijn dat er later een M41 ingebouwd is . Het bonken en trillen kan ook komen door een vast zittend kruiskoppeling lager .
22-05-2024 17:57 #1045214
door Tom Steverink
Ik heb een overdrive gemonteerd op mijn 144deLuxe uit 1972. Dat maakt de auto veel bruikbaarder!
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
23-05-2024 21:55 - 23-05-2024 21:56 #1045224
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Vibratie in aandrijfas/repareren of zoeken naar OD
Overdrive zou ik zeker aanraden.
In de 245 de BW55 (3traps) door AW71 (3traps+OD) vervanngen. Bij de automaat gedraagt het zich nu als 4 traps. Dus vermindert toertal vanaf snelheden rond de 70-80. En het scheelt iets van 30% van de toeren. Dus veel rustiger qua geluid. Verbruik heeft het niet zo'n effect op lijkt het.
PS: OD dus doen, maar heeft dus iet direct met de trilling te maken. Die dus ook proberen te vinden. Hooor het graag, mijne maakt soms ook wat bijgeluiden die niet horen....
Laatst bewerkt 23-05-2024 21:56 door BartJu.
27-05-2024 13:57 - 27-05-2024 20:51 #1045248
Bedankt voor alle reacties!
Ik heb ondertussen het rubber bij het steunlager vervangen, dit heeft geholpen maar maakt van de bonkende trilling meer een vibratie op hogere snelheden (70-80). Ik vermoed dat er dus toch iets mis is met de balans van de aandrijfas, dus ik ga maar even checken op missende balanceerplaatjes en dergelijke. Weet iemand nog een manier om de kruiskoppelingen te testen? Ze voelen soepel maar wel stevig, maar blijkbaar is dat met de hand lastig voelen?
Wbt historie van de auto (en eerder werk aan de aandrijflijn), het chassisnummer is 144-1361. Maak ik daar dan uit op dat er oorspronkelijk een automaat in heeft gezeten, @H.M. Platvoet?
Ik ga als ik de ervaringen hier hoor dan ook zeker op zoek naar een M41 + OD, gezien ik van plan ben best wat kilometers met de auto te maken. Als iemand hier een adres voor weet, houd ik mij aanbevolen
Nogmaals bedankt voor al het meedenken!
Groet, Quintus
Groet, Quintus
Laatst bewerkt 27-05-2024 20:51 door Quintus van Gessel.
27-05-2024 16:29 #1045250
door Tom Steverink
144-136 is inderdaad een automaat.
31-05-2024 13:00 #1045269
Update, ik heb de aandrijfas zelf gebalanceerd, en dat maakt een wereld van verschil! De trillingen onder de auto en in de pook zijn weg. Ik vermoed dat rijden met die trilling (ook door de vorige eigenaar) heeft gezorgd dat het rubber van het steunlager v/d aandrijfas uitgelubberd is. Deze heb ik voor nu met wat extra stukken rubber opgelapt, maar vervangen is langetermijn wel wat beter natuurlijk. Heeft iemand een adres voor deze rubbers? Heb binnen de verenigingswinkel gekeken, alsmede bij algemene onderdelenzaken, maar tot dusver zonder succes....
