16 of 17" velgen Amazon
- Will Schouten (GAST)
30-09-2009 08:28 #49460
door Will Schouten (GAST)
16 of 17" velgen Amazon is gemaakt door Will Schouten (GAST)
<p>Voor mijn Amazon ben ik op zoek naar 16 of 17"velgen. Weet iemand waar ik die kan kopen of laten maken.?</p><p>Gr Will S</p><p>0622 243038</p><p>
info@RallyPro.nl
</p>
- 05703-dummy
04-10-2009 09:20 #93308
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic 16 of 17" velgen Amazon
neem eens contact op met Edo Dijkgraaf; hij wou zoiets laten maken in China...
Groet, Hans
- Sven Hakbijl (GAST)
05-10-2009 21:41 #93307
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic 16 of 17" velgen Amazon
Daar heb ik hem al eens naar gevraagd in een ander lijntje, maar heb nog geen antwoord gekregen. Jammer, want er leek aardig wat belangstelling..............
Sven
Sven
- 05703-dummy
05-10-2009 21:48 #93306
door 05703-dummy
- Joost Buiting (GAST)
05-10-2009 22:47 #93305
door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic 16 of 17" velgen Amazon
ook ik ben erg erg benieuwd hoe het er mee staat!!
- roob de heus (GAST)
12-11-2009 20:32 #93304
door roob de heus (GAST)
Beantwoord door roob de heus (GAST) in topic 16 of 17" velgen Amazon
Hallo Will,Ik ben mij aan het verdiepen in de velgen e.d. en kwam op het volgende wiel.<img src="
cdn.shopify.com/s/files/1/0035/1202/prod...large.jpg?1254850344
">Welsiwaar geen origineel maar wel enigszins gelijkend.Stalen velg 16x6 met boutpatroon 5x4,5" en 4" backspacing. Het boutpatroon van een amazon is 5x114.3mm.De 4" backspacing komt bij een 6" velg op een offset van 25mm. 25mm is de standaard offset van de amazon bij een 15x4" velg. Bij een zelfde offset bij een 6" velg wordt de velg een inch breder naar binnen en ook naar buiten. Volgens mij moet dit goed gaan.
12-11-2009 20:44 #93303
<p>nette velg alleen jammer dat de wieldop van een amazon niet gaat passen.</p><p>velg komt ook ver naar binnen zou dit geen problemen geven met de wieluitslag?</p><p>Orgineel brede velgen hadden een offset van 5 t/m 25mm met een breedte van 5,5J</p><p>Van welke auto komt deze velg trouwens, een Amerikaan?</p>
- Sjors H (GAST)
13-11-2009 10:12 #93302
door Sjors H (GAST)
Beantwoord door Sjors H (GAST) in topic 16 of 17" velgen Amazon
<p>Misschien zit hier wat tussen
www.tyra.nl/
.</p><p>Verder heb ik op you tube een keer een filmpje gezien (wat ik niet meer kan vinden) waar men als ik het mij goed herinner het hart van een 16" S60 velg los maakte en opnieuw in de velg laste op een andere plaats om de ET waarde aan te passen.</p><p>Wellicht weet iemand of de steek van een S60 velg hetzelfde is als die van de Amazon.</p><p>Als dat zo is zou je zo'n velg aan kunnen (laten) passen.</p>
13-11-2009 19:45 #93301
Mijn broer heeft deze velg onder zijn chevrolet. De velg is redelijk universeel. Daarom kun je er ook van deze universele hubcaps voor kopen.<img src=http://cdn.shopify.com/s/files/1/0035/1202/products/plain_rallye_cap_large.jpg?1254850344>
- Johan Geers (GAST)
23-11-2009 13:17 #93300
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic 16 of 17" velgen Amazon
<p>Beste Will, ik rijd al anderhalf jaar met 16" lichtmetelen velgen rond mijn Amazone. Ik heb covertors laten maken die de ET waarde van de velg corigeren. Ik heb wel lichtmetalen velgen met dezelfde steek als de originele velgen zodat ik op een makkelijke manier van mijn reservewiel gebruik kan maken. Ik heb rond die velgen 205/55 banden liggen. Daar ik mijn Volvo in de wintertijd alleen in weekend gebruik zal ik proberen van het weekend een foto van mijn volvo te maken kun je zien hoe het e.e.a. staat.</p><p>m.vr.gr.</p><p>Johan Geers</p><p> </p>
