lekkage bw 35
- K. Schuurman
10-05-2023 20:39 #203127
door K. Schuurman
lekkage bw 35 is gemaakt door K. Schuurman
beste allemaal.
ik heb af en toe een beste plas automaat olie onder de auto liggen , ik heb het gelocaliseerd, het komt uit het overloop slangetje van de peilstok.
dit komt regelmatig voor als er erg weinig met de auto gereden is. (1 x per 2a3weken)bij regelmatig rijden geen last.
nu denk ik zelf dat er een kering niet helemaal niet goed meer afsluit (te hard geworden oid ) waardoor de koppelomvormer leegloopt in de bak waardoor het oliepeil in de bak te hoog wordt.
heeft iemand dat ook meegemaakt ?en is daar een simpele oplossing voor ?of gaat het nieuwe keringen en pakkingen worden.
met vr gr klaas
met vr gr klaas
- M. te Dorsthorst
10-05-2023 21:23 #203134
door M. te Dorsthorst
Beantwoord door M. te Dorsthorst in topic lekkage bw 35
Je theorie klopt waarschijnlijk.
Onder aan de Bak bij de aansluiting van de pijlstokbuis lekte hij bij mij, het afdichtrubber (O-Ring geloof ik) was kapot.
De Pijlstokbuis kun je gemakkelijk lostrekken en opnieuw installeren.
