Welke achteras.
- Mathieu van den Bosch
09-04-2023 21:34 #202752
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Welke achteras. is gemaakt door Mathieu van den Bosch
Hoi,
Weet iemand toevallig wat de overbrenging van de achteras bij een 142 automaat zou moeten zijn? Plaatje is op de achter as is verdwenen.
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
10-04-2023 11:12 #202759
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Welke achteras.
3,31:1 is bij een automaat gemonteerd
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
10-04-2023 11:20 #202760
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Welke achteras.
Dank je Ed. De automaat is ooit vervangen door een M41, hoe goed/slecht is de achteras daarbij?
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
- Rob Vijgenboom
10-04-2023 12:51 - 10-04-2023 12:51 #202762
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Welke achteras.
¨3,31:1 is bij een automaat gemonteerd¨
Dat moet natuurlijk zijn : ¨3,31:1 was bij een automaat gemonteerd¨ - je kunt immers (doorgaans) niet weten wat er in al die jaren aan veranderd is.
Ik zou zeggen : draai de wielen rond en kijk hoe vaak de cardanas draait ?
Laatst bewerkt 10-04-2023 12:51 door Rob Vijgenboom.
10-04-2023 16:52 - 10-04-2023 16:54 #202766
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Rob,
Bij een automaat werd dus in de fabriek een as met 3.31:1 gemonteerd, het antwoord op mijn vraag. Of die nog onder zit is dan de volgende vraag. Zodra ik weer thuis ben ga ik dat eens uitzoeken door te draaien aan het wiel.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Laatst bewerkt 10-04-2023 16:54 door Mathieu van den Bosch. Reden: typo.
