Overdrive onder Amazon uithalen
- Koos Ridder
14-01-2023 22:54 #201716
door Koos Ridder
Overdrive onder Amazon uithalen is gemaakt door Koos Ridder
De overdrive van mijn Amazon 4deurs wil ik gaan reviseren. De Amazon staat bij mij op de brug, aan de onderkant kan ik er goed bij.
Wat is de beste methode om de overdrive te verwijderen zonder teveel andere zaken ook los te maken? Zelf denk ik aan de cardanas los te halen, de versnellingsbak steun loshalen en gecontroleerd motor/bak combinatie aan de achterkant een beetje laten zakken zodat er ruimte ontstaat om de overdrive er af te halen.
gaat dit lukken of moet ik het anders aanpakken?
- Cor Kraaijeveld
14-01-2023 23:27 - 14-01-2023 23:28 #201717
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Overdrive onder Amazon uithalen
Hallo Koos
Inderdaad beginnen met de pook binnen losmaken, dan de tussenas, steunbalk en de 4 imbus bouten waar de bak mee op het koppelingshuis vast zit losmaken, de bak met overdrive als geheel verwijderen. Vergeet het draadje van de achteruitrijlampen en de km teller kabel niet.
Let op dat je engelse of 6 kant doppen gebruikt, de imbusbouten hebben ook een engelse maat
De overdrive demonteren van de bak is een stuk gemakkelijker op de werkbank!.
Zelf maak ik dan ook het koppelingshuis los, de drukgroep, controleer de koppelingsplaat, maak het vliegwiel los en verrvang de keerring en prise as lager.
Immers als de bak eraf is gaat deze controle in 1 moeite door en kost weinig tijd.
Succes met deze leuke klus!
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 14-01-2023 23:28 door Cor Kraaijeveld.
15-01-2023 00:15 #201720
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Overdrive onder Amazon uithalen
Als aanvulling:
En bij het achterover laten zakken ervoor zorgen dat je de motor blijft steunen of opvangt met bijv. een klosje tussen het schutbord.
Anders krassen / knellen de koelwater aansluitingen tegen je schutbord.
- Koos Ridder
15-01-2023 11:59 #201721
door Koos Ridder
Beantwoord door Koos Ridder in topic Overdrive onder Amazon uithalen
Dank voor de tips! Ga ik aankomende week mee beginnen.
- Niek de Boer
15-01-2023 15:52 - 15-01-2023 15:54 #201725
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Overdrive onder Amazon uithalen
Let bij het naar achter kantelen van de motor ook op , dat de remleidingen die tegen het schutbord zitten niet in de knel komen en dat de koelfan niet tegen het koelblok van de radiateur komt.Accu loskoppelen.
vriendelijke groet ,Niek de Boer.
Laatst bewerkt 15-01-2023 15:54 door Niek de Boer.
