Vervangen kruiskoppeling
- Pieter Jans
05-12-2022 21:31 #201149
door Pieter Jans
Vervangen kruiskoppeling is gemaakt door Pieter Jans
Beste allen,
Ik ben mijn kruiskoppelingen van de cardanas aan het vervangen. De eerste is goed gegaan, bij de tweede geen ik het probleem dat 1 cup te los zit. Hij draait dus in het oog van de cardanas ipv in het lager.
Ook een andere cup heeft hetzelfde probleem.
Wat zouden jullie doen?
Groeten Pieter
Groeten Pieter
- Han Misdom
07-12-2022 21:10 #201167
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Vervangen kruiskoppeling
Probleem komt vaker voor, althans volgens een specialist op dit gebied. Die specialist krimp het oog waardoor de cup weer klem komt te zitten.
Als ik mij niet vergis, stoken ze het oog heet (ik dacht kersrood) en vervolgens laten afkoelen.
Alternatief is een klein lasrupsje op de buitenkant van het oog, ook dit zal het oog doen krimpen.
- Albert de Leest
- Elite lid
08-12-2022 08:39 #201171
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Vervangen kruiskoppeling
Dag Pieter,
dit probleem met iets te ruime krimp passing kun je gemakkelijk verhelpen met Loctite. Goed ontvetten, een druppel locktite op het lager, en het zit muurvast.
Vriendelijke Groeten Albert.
- Pieter Jans
09-12-2022 07:33 #201190
door Pieter Jans
Beantwoord door Pieter Jans in topic Vervangen kruiskoppeling
Goedemorgen Han en Albert,
Bedankt voor jullie adviezen.
Ik kan nu mogelijk makkelijk aan een andere aandrijfas komen. Mocht die niet goed zijn ga ik dit proberen.
Bedankt.
Groeten Pieter
Bedankt.
Groeten Pieter
- Fred Kok
09-12-2022 11:57 - 09-12-2022 11:58 #201191
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Vervangen kruiskoppeling
Beste Pieter,
Als je loctite gebruikt, prima, maar wel de goeie in dit geval 602 = groen.
Succes Fred
Succes Fred
Laatst bewerkt 09-12-2022 11:58 door Fred Kok.
- Pieter Jans
09-12-2022 20:20 #201194
door Pieter Jans
He Fred,
Zal ik dan doen, dank je.
Groeten Pieter
Groeten Pieter
