Rubber steun onder versnellingsbak,
- Wijnand Wijers
01-12-2022 19:18 #201094
door Wijnand Wijers
Rubber steun onder versnellingsbak, is gemaakt door Wijnand Wijers
Beste Volvo vrienden en vriendinnen,
Weet iemand de hoogte tussen de versnellingsbak en de stalen beugel waar het rubber op geplaatst is bij een Volvo Amazon 123GT.
Wat mij opvalt is dat de stalen beugel aan de binnenzijde t.p.v. het rubber de onderzijde raakt. Je ziet daar dat het daar heeft liggen te rommelen ( staal van de beugel is blank en ingesleten). Het rubber en de motorsteunen zijn 2 jaar geleden vernieuwd. Is de boosdoener de stalen plaat die aan het rubber vast zit ???
Ik wil nu de onderzijde onder het rubber uitvullen met rubber. Maar hoeveel mag eronder of is de maat bekend tussen beugel en versnellingsbak.
Zie gaarne info tegemoet.
Met Volvo groet,
Wijnand
Met Volvo groet,
Wijnand
- Johan Geers
01-12-2022 23:39 #201095
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Rubber steun onder versnellingsbak,
Je moet er het versnellingsbak rubber van een M41 onder doen is je probleem opgelost de standaart is te zwak en zakt rap door.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Wijnand Wijers
02-12-2022 10:16 #201096
door Wijnand Wijers
Beantwoord door Wijnand Wijers in topic Rubber steun onder versnellingsbak,
Beste Johan,
Bedankt voor je snelle reactie.
Bij mijn weten zit deze er onder, Als ik de foto's zie.
Hoe kan ik deze herkennen ? Of rubber er onder leggen ?
Met vriendelijke groet,
Wijnand
Wijnand
- Jan Oudijk
- Elite lid
02-12-2022 10:58 #201098
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Rubber steun onder versnellingsbak,
Hallo Wijnand ,ik had bij mijn m41 hetzelfde probleem,schuin kantje aan de stalen ring van het rubber gemaakt probleem opgelost ,rij er nu al 10 jaar mee ,zonder problemen .gr Jan.
- Wijnand Wijers
02-12-2022 13:39 #201100
door Wijnand Wijers
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie.
Dus ben ik niet de enige met dit euvel.
Ik ga je advies uitvoeren.
met vriendelijke groet,
Wijnand
Wijnand
