,, Cardanas aandrijving ,,
- Wijnand Wijers
02-11-2022 19:22 - 02-11-2022 19:25 #200739
door Wijnand Wijers
,, Cardanas aandrijving ,, is gemaakt door Wijnand Wijers
Beste Volvo vrienden en vriendinnen,
Hopelijk kan iemand mij van advies of info voorzien omtrent het bonken in de aandrijflijn van mijn 123GT. Het irritante geluid komt voor tijdens het schakelen van de 1e naar 2e versnelling en de 2e naar de 3e versnelling met weinig gas geven en rustig rijden. Lijkt erop dat met aandrijven en geen aandrijving (gas los) hoorbaar wordt. De kruiskoppelingen zijn nieuw, het tussenlager en wiellagers zijn vernieuwd.
Ik vermoed zelf dat het de splines van het schuifstuk zijn. Met op en neer bewegen voel ik speling en hoor ik een metaalig geluid. Heb een tijdje terug het schuifstuk helemaal vol met vet gevuld. Toen leek het een tijdje weg te zijn. Wat is wijsheid de cardanas laten controleren bij v.d. Werf in Baarlo. Heeft iemand ervaring of is daar geweest met een Volvo info avond.
Kent iemand dit euvel en kunnen de splines de boos doeners zijn.
Vanaf de aankoop in 2015 is dit geluid aanwezig soms is het minder en daags erna weer hevig.
Ik erger me eraan en doet afbreuk aan mijn geweldige 123GT.
Ik ben zeer gebaat met advies of info.
Met Volvo groet,
Wijnand Nijmegen
Met Volvo groet,
Wijnand Nijmegen
Laatst bewerkt 02-11-2022 19:25 door Wijnand Wijers.
02-11-2022 20:24 #200741
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic ,, Cardanas aandrijving ,,
Heb je het stootrubber gecontroleerd onder je M41/OD, met name als je de klonk hoort bij loslaten van het gas zou dit de oorzaak kunnen zijn.
Voordat je de as weg brengt zou ik dit eerst controleren
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Wijnand Wijers
03-11-2022 10:07 #200747
door Wijnand Wijers
Beantwoord door Wijnand Wijers in topic ,, Cardanas aandrijving ,,
Beste Ed,
Bedankt voor je snelle reactie.
Deze is 2 jaar geleden vernieuwd, gelijk met de motorsteun rubbers.
Met Volvo groet,
Wijnand
Met Volvo groet,
Wijnand
- Niek de Boer
03-11-2022 10:35 #200749
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic ,, Cardanas aandrijving ,,
Mogelijk speling in het differentieel.
Groet ,Niek.
Groet ,Niek.
- Johan Geers
03-11-2022 23:23 #200757
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic ,, Cardanas aandrijving ,,
Op het schuifstuk mag nagenoeg geen speling opzitten en op een cardan zit in de draairichting altijd wat speling.
Weet je geen iemand die je tijdelijk een as kan lenen kun je het e.e.a. uitproberen.
Of heel dik vet zie www.kroon-oil.com/nl/catalogus/vetten_ve...ar-grease-ep-0/1574/ maar vroeg os laat komt het er toch weer uitzetten.
Maar is met heel dik vet het euvel weg dan weet je waar het aan licht.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Wijnand Wijers
04-11-2022 11:49 #200761
door Wijnand Wijers
Dank je wel, Johan.
Ik overweeg om de complete as met schuifstuk + kruiskoppelingen + lager te laten controleren bij v.d. Werf .
De 123GT is het waard.
Graag had ik nog info van leden gehad van wie de splines vervangen zijn. De ervaring en kosten daarvan.
Met Volvo groet,
Wijnand.
Met Volvo groet,
Wijnand.
- Peter (V44 regio zuid-west)
- Elite lid
29-12-2022 18:34 #201497
door Peter (V44 regio zuid-west)
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Beantwoord door Peter (V44 regio zuid-west) in topic ,, Cardanas aandrijving ,,
Wijnand,
Achteras differentieel vertanding heeft te groote speling, ik had het zelfde probleem, probeer revisie
of een mooi gebruikte
Peter,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
- Johan Geers
30-12-2022 00:25 #201500
door Johan Geers
Beste Peter wat je als laatste nog eens kan doen is de splitlijn een halve slag draaien, best kans dat je er vanaf ben.
Mocht het je achteras zijn dan is beter te zoeken naar een tweede hands, alleen de tandwielen kosten al rond de 400EURO en tweede hands achterassen ze zijn er meer dan straat stenen.
Ik zelf heb nooit problemen gehad met splitlijnen ook al monteerde ik niet bij elkaar horende delen in elkaar, geluk????
Ik probeerde van te voren wel even uit in welke stand ze geen of minimale speling hadden.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
