Koppeling niet ontluchten
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
23-10-2022 17:56 - 23-10-2022 18:12 #200650 door Pieter Jans
Koppeling niet ontluchten is gemaakt door Pieter Jans
Beste allen,
Ik had een lekkende koppeling hulpcilinder van mijn p1800 uit 66.
Deze heb ik vervangen maar ik krijg hem niet meer op druk. Cilinder zelf gevuld met olie, gemonteerd en ontluchter erop, geen resultaat. Ik krijg de olie niet naar beneden, het reservoir boven blijft op hetzelfde niveau.
Wanneer ik hem vul vanaf onder met een spuit bouwt hij druk op. Bij loslaten spuit de olie eruit.
Ik kom even niet meer verder. Hebben jullie ideeën?
Alles werkte naar behoren voorheen, muv de lekkende cilinder onder.
Groeten Pieter
Laatst bewerkt 23-10-2022 18:12 door Pieter Jans.
  • Han Misdom
23-10-2022 19:20 #200651 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Koppeling niet ontluchten
Slang verstopt?
Even demonteren en doorblazen.
Als dat de oplossing blijkt te zijn zou ik de slang wel vervangen
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
23-10-2022 21:49 #200652 door Pieter Jans
Beantwoord door Pieter Jans in topic Koppeling niet ontluchten
Die is behoorlijk nieuw maar gezien de druk die ik opbouw ga ik dat inderdaad toch proberen.
Dank voor de tip.
  • Hansw
24-10-2022 14:12 #200655 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Koppeling niet ontluchten
Is het de hoofdcilinder ( bij het rempedaal) of de werkcilinder (bij de gaffel)? Die je vervangen hebt?
  • Niek de Boer
24-10-2022 15:14 - 24-10-2022 15:18 #200656 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Koppeling niet ontluchten
De hoofdcilinder zit boven en de werkcilinder ook hulpcilinder genaamd zit aan het koppelingshuis.
Zit de ontluchtingsnippel  wel in het BOVENSTE gat van de hulpcilinder ?
Haal de hoofdkoppelingcilinder  van de auto af en probeer die eens in de bankschroef  apart te ontluchten.
Ontluchten met dekseltje er af .Pas wel op voor wegspuitende remvloeistof op de lak. ( heeft dezelfde uitwerking als verfafbijtmiddel)
Komt de cilinder wel terug in de hulpcilinder ?
Ik heb dit jaren geleden ook eens meegemaakt,maar ik ben vergeten hoe ik het heb opgelost.
succes,groet, Niek de Boer.
Laatst bewerkt 24-10-2022 15:18 door Niek de Boer.
  • M. te Dorsthorst
  • Senior lid
  • Senior lid
24-10-2022 18:04 #200658 door M. te Dorsthorst
Beantwoord door M. te Dorsthorst in topic Koppeling niet ontluchten
Het kan ook nog zo zijn dat als de cilinder niet helemaal in de ruststand gaat (koppelingspedaal licht ingedrukt?) de doorvoer geblokkeerd wordt.
Mvg
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
24-10-2022 18:06 #200659 door Pieter Jans
Het is de hulpcilinder die ik heb vervangen.
Hij is goed gemonteerd, met de ontluchting aan de bovenzijde.
Als ik ontlucht met een vacuüm pomp op de compressor doe ik dat met het dekseltje van de hoofdcilinder eraf. En handdoeken er omheen. Dan trekt de cilinder inderdaad naar binnen in de hulpcilinder en die komt ook niet makkelijk terug, pas na heel veel de koppeling in te duwen. Ook daarin bouwt hij dus geen druk op.
Ik ga dit weekend de boel weer eens demonteren. Ik gok een beetje op toch de slang verstopt.
Bedankt voor de tips en info zover.
Groeten Pieter
  • Ed van der Zee
25-10-2022 14:43 #200677 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Koppeling niet ontluchten
Even checken of in de hoofdremcilinder als eerste een ring met kruis erop zit, deze zorgt ervoor dat hij niet blokkeert (zie eerder draadje) kijk maar op de tekening in het odl boek
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Niek de Boer
25-10-2022 21:23 #200680 door Niek de Boer
Hoi Ed,
Het gaat hier om een koppelingscilinder.
groet, Niek.
  • Johan Geers
26-10-2022 01:34 #200684 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Koppeling niet ontluchten
Beste Ed, de ring met het kruisje er in dient om de restdruk weg te laten zie  www.volvokv.nl/forum/remmen/31555-problemen-hoofdrem-cilinder met aangehecht document.
En voor de kopeling, ik zou de hulpcilinder eens opvullen en dan terug proberen te duwen lukt dit niet dan een voor een delen los halen beginend met de leiding aan de hoofdcilinder en dan elke keer proberen of dat je de hulpcilinder terug krijgt.
Er zal een moment komen dat je de cilinder terug krijgt en daar zit dan je verstopping.
succes
Johan Geers
