Versnellingbak vervangen
- Pieter Trouwborst
18-05-2022 11:20 #198994
door Pieter Trouwborst
Versnellingbak vervangen is gemaakt door Pieter Trouwborst
Hoi, ik heb sinds kort een volvo 144 uit 1974, met het b20 blok, hierbij zit de m40 versnellingsbak. Nu begint de bak geluid te maken, en is dus binnenkort aan vervanging toe. Is het mogelijk om er een vijf bak in te zetten, en zo ja, welke bak zou hierin gezet kunnen worden? Grt
18-05-2022 20:32 #198998
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Versnellingbak vervangen
Dat is mogelijk, maar vergt wel veel aanpassing ... je moet naar een koppelingshuis wat op de B20 past ... wellicht beter idee om een M41 met OD te gaan, alleen een deel van je cardan inkorten en een kabelboompje maken
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
