Olie lekkage M400 bak.
  • 16985-dummy
07-05-2022 17:00 #198851 door 16985-dummy
Olie lekkage M400 bak. is gemaakt door 16985-dummy
Ik heb olie lekkage uit de bak aan de achterzijde. De achterste Keerring is vervangen. Is het mogelijk dat er olie lekt vanuit de snelheidsmeter kabel aansluiting ?
  • Joop van Putten
07-05-2022 18:09 #198852 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Olie lekkage M400 bak.
Ik weet niet of je een overdrive hebt. Ik heb ooit lekkage bij de versnellingsbak gehad en het bleek een heel klein gaatje te zijn in het dingetje (ik weet de naam niet) dat ik in de foto geel heb omcirkeld. Het zorgt ervoor dat het verklikkerlampje gaat branden als je de OD inschakelt. Dat is van aluminium en dat materiaal kan pitting hebben hebben waardoor er een piepklein gaatje in komt. Een heel handige monteur kon het vervangen zonder de bak te demonteren. Sindsdien geen druppel lekkage meer. We hebben dit ontdekt door eerste de hele bak en de OD vetvrij te maken met remmenreiniger, daarna een stukje te rijden en vervolgens te kijken waar het druppeltje vandaan kwam. Succes!
www.ruilof-images.nl
Bijlagen:
  • 17681-dummy
  • Ouwe meuk is leuk
07-05-2022 20:06 #198853 door 17681-dummy
Beantwoord door 17681-dummy in topic Olie lekkage M400 bak.
Ja, dat kan heel goed. Er zit een keering in de aandrijving namelijk.
