Niet in achteruit te zetten
- Ad van Ierland
28-04-2022 17:09 - 28-04-2022 20:48 #198737
door Ad van Ierland
Niet in achteruit te zetten is gemaakt door Ad van Ierland
Sinds vanmorgen krijg ik de achteruit van mijn Amazon uit 66 met M40-bak, niet meer ingeschakeld.
Daarvoor probleemloos, ook andere versnellingen zijn (ook nu nog) geen probleem.
Bij het inschakelen van de achteruit, lijkt het of ik wel de vergrendeling voel, maar verder kom ik niet.
Na lang proberen lukte het één keer en toen was de achteruitversnelling kraakvrij en met voldoende slag in de koppeling; helaas kun je niet altijd achteruit blijven rijden.........
Laatst bewerkt 28-04-2022 20:48 door Ad van Ierland. Reden: Probleem heeft zichzelf opgelost. Behalve de pook er uit nemen en weer terug zetten, heb ik niets gedaan. Dit had overigens in eerste instantie geen effect. Na een uur werkte alles weer zoals voorheen
- Ad van Ierland
28-04-2022 20:51 #198739
door Ad van Ierland
Beantwoord door Ad van Ierland in topic Niet in achteruit te zetten
Update: het probleem heeft zichzelf opgelost.
Ik heb de pook eruit gehaald en weer teruggezet (de grote moer zat wel los), maar dat had geen effect.
Na een uur ben ik weer eens gaan proberen, en deed ie het weer als vanouds. Geen idee wat het geweest is........
- Niek de Boer
30-04-2022 19:53 - 30-04-2022 19:53 #198765
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Niet in achteruit te zetten
De veer aan de binnenkant van het deksel van de versnellingsbak kan zijn gebroken.
vriendelijke groet, Niek de Boer.
Laatst bewerkt 30-04-2022 19:53 door Niek de Boer.
03-05-2022 14:15 #198828
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Niet in achteruit te zetten
Heb hetzelfde probleem gehad. Het kan betekenen dat je bak aan revisie toe is. Het probleem kan zomaar terugkomen. Ik heb in ieder geval een gereviseerde bak gekocht en erin laten zetten. Schakelt weer als een zonnetje.
