Cardanas revisie
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
13-04-2022 20:22 - 13-04-2022 21:10 #198570
door Jeroen Brouwers
Cardanas revisie is gemaakt door Jeroen Brouwers
Hi
Ik heb een matige cardanas onder mijn Duett die behoorlijk wat vibratie geeft, zelfs na het vernieuwen van de rubbers (waren nieuw, pakweg 1500 km en al 1tje kapot). Ik heb echter nog een as liggen van een ander Duett die ik wil reviseren (goede leerschool) en dan laten balanceren.
Ik zie dat ik het lager, de kruisstukken met circlips en smeernippels ed kan bestellen. Maar ik zie in het onderdelenboek dat bij het flexibele schuif-deel van de cardanas, achter de schroefdop, een spring washer zit met een krukken pakking (nr 15550-7 / 666191-2). De handleiding (mooie site overigens!) zegt dat je deze moet vervangen (if necessary). Gezien de speling op de kruisstukken van deze as en het gezoem van het lager, vermoed ik dat dat ook nodig is.
Heeft iemand een idee hoe ik aan die pakking kom of kan maken? Bij de webshop geven deze nrs hele andere resultaten...
Grt
Jeroen
Grt
Jeroen
Laatst bewerkt 13-04-2022 21:10 door Jeroen Brouwers.
- Albert de Leest
- Elite lid
14-04-2022 13:11 #198573
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Cardanas revisie
Hoi Jeroen, verleden jaar heb ik een cardanas van een Duette gereviseerd en
de kurkafdichting niet gevonden. Daarvoor heb ik een viltpakking van een Norton gebruikt. Afmetingen 40x27x7 mm. En zou je ook nog kunnen proberen om een rubber balg aan de buitenzijde te monteren. Zoals bij de Amazon.
Groeten Albert.
Groeten Albert.
14-04-2022 15:10 #198574
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic Cardanas revisie
Ik heb volgens mij nog zo'n nieuwe kurkpakking liggen.
Als je belangstelling hebt zal ik deze gaan opzoeken, laat maar weten.
Renny
Renny
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
14-04-2022 17:10 #198576
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic Cardanas revisie
Hi Renny
Ja, als dat kan, graag!
15-04-2022 11:54 #198580
door Renny Verwer
20-04-2022 17:21 #198650
door Renny Verwer
Hallo Jeroen,
Heb je mijn PB van 16/4 gelezen ?
- Teun van Popta
20-04-2022 17:32 #198651
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Cardanas revisie
Dag Jeroen,
Je kan het ook proberen bij Eric Werf. Dat is de zoon van Wim die het vroeger voor heel veel Volvo’s deed.
Hij reviseert de assen, heeft dus alle onderdelen op voorraad en balanceert ze ook en dat laatste zul je zeker willen laten doen.
Succes,
Teun
www.werftechnicalsupport.nl/
Succes,
Teun
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
04-05-2022 09:30 - 04-05-2022 09:31 #198833
Hi
Voor eventuele anderen: vd Werf was aan de telefoon al aan het klagen over de volvo kruisstukken (die hadden teveel speling en daarmee kon hij ze niet balanceren...), of ik dan bij hem kruisstukken kon kopen was mogelijk maar niet nu, ik moest afspraak maken, ... waarschijnlijk een wat gestreste dag.
Hoe dan ook, ben bij Tigger in Voerendaal terecht gekomen en die heeft goed werk geleverd. Ik had de as al uit elkaar (mn veel werk om de kruisstukken eruit te halen) en zelf het lager (en de kurk!) vervangen. Daar ingeleverd met de volvo-shop kruisstukken (de 50+ eur variant), 2 dagen later klaar voor 115 eur ex. Gisteren eronder gezet en opnieuw gekeken naar het gerammel bij de centrale ophanging: helemaal niets!
Kortom: ik blij, vond het niet duur, vriendelijke vent. Wellicht hebben de mensen in het zuiden er nog wat aan
Grt
Jeroen
Grt
Jeroen
Laatst bewerkt 04-05-2022 09:31 door Jeroen Brouwers.
- Teun van Popta
04-05-2022 22:11 #198836
door Teun van Popta
Hi Jeroen,
Mooi dat het gelukt is en fijn dat we er weer een goed adres bij hebben.
groet,
Teun
groet,
Teun
