Koppelingspedaal los van cilinder
- Mark van Westervoort
- Rookie
08-04-2022 20:20 - 08-04-2022 20:21 #198516
door Mark van Westervoort
Koppelingspedaal los van cilinder is gemaakt door Mark van Westervoort
Net bij het wegrijden stond de koppelingspedaal hoger dan normaal. Blijkt de pedaal los van de cilinder geraakt. (zie foto) Het rubber kapje ziet er niet fris uit. Mijn vraag: de koppeling wordt toch niet alleen door het rubber op zijn plek gehouden? Kan er een onderdeel (borgring misschien) uitgeschoten zijn? Dank vast voor de reactie.
Laatst bewerkt 08-04-2022 20:21 door Mark van Westervoort.
- Han Misdom
08-04-2022 20:31 #198517
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Koppelingspedaal los van cilinder
Heb dit jaren terug ook eens meegemaakt.
de drukstift zit met een ring achter de borgveer in de cilinder .
Ik zie dat het rubber erg nat is, vermoedelijk lekt de cilinder. Dus of revisie ( is niet altijd succesvol) of een nieuwe hoofdcilinder.
Let op, remolie is agressief en tast de lak aan. Dus goed schoonmaken!
- Johan Geers
09-04-2022 01:14 #198518
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Koppelingspedaal los van cilinder
En na schoonmaken inspuiten met cavatiwax zit roestwerend middel in.
En voor de hoofdkoppelings cilinder zou je eens op Universal Girling Style Aluminum Clutch Master Cylinder 3/4" Inch w/ Fitting kunnen zoeken op Ebay en aliexpres.
Ik heb voor die van 20Euro betaald bij shopee in de Filippijnen.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
09-04-2022 11:58 #198519
Beantwoord door Mark van Westervoort in topic Koppelingspedaal los van cilinder
Dank heren. Even goed gezocht bij daglicht en jawel, borgring teruggevonden. Hij doet het nu weer, maar ga toch even speuren naar een nieuw exemplaar.
- Niek de Boer
09-04-2022 17:08 #198522
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Koppelingspedaal los van cilinder
Ik zou eens goed kijken naar de uitsparing , waar de borgveer in geklemd moet zitten. Vaak is door de lekkages die uitsparing vooral aan de onderzijde weggevreten en dan zal de borgveer er vaker uitschieten. De cilinder is dan niet meer te reviseren.
Groet ,Niek de Boer.
- Cor Kraaijeveld
09-04-2022 19:10 - 09-04-2022 19:12 #198523
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Koppelingspedaal los van cilinder
Ter info: in de shop is de hoofdkoppelingscilinder met 10 % korting te koop. Onderdeelnr. 80653094.
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 09-04-2022 19:12 door Cor Kraaijeveld.
